Kabelbaum - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Other Vette-Stuff (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Wer weiß was (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Kabelbaum (/showthread.php?tid=4305) |
Kabelbaum - Frank the Judge - 12.03.2003 Hallo Freunde, ich habe mir bei meiner C2 einen neuen Kabelbaum gebaut. Jetzt liegen die dicken Kabelpakete im Motorraum, schön verschnürt mit Kabelbindern alle 10 cm. Hat irgend jemand eine Idee, wie ich die schön ummanteln könnte? Das Zeug, was ich bis heute gefunden habe sieht aus wie von Auto Teile Unger, passt besser zu einem Fiesta Diesel. Hat jemand Erfahrung mit "Bouchier-Rohr"? Wie sieht das nach einiger Zeit aus? Danke im Voraus. Gruß RE: Kabelbaum - Faceman - 12.03.2003 kann Dir zwar da nicht weiterhelfen, aber eine Frage hätte ich: Was ist Bouchier-Rohr ![]() RE: Kabelbaum - roger - 12.03.2003 Hello Frank Habe bei mir sämtliche Kabelstränge mit schwarzen glänzenden Kunstoffrohre montiert. Sie sind sehr weich , kannst leicht biegen und optisch sehen sie auch super aus.dazu gibts noch passende T-Stücke für Verwzweigungen. Gibts bei bei Autoelektrik. Ein Tipp: Die Kabel nicht mit Isolierband umwickeln, lose in die Rohre verlegen, bei späteren ev. Fehlersuche musst die Kabel nicht mühsam vom Isolierband trennen. Bei längeren Kabesträngen zuerst mit einem Draht durchgehen, Kabel festmachen und vorsichtig durchziehn Gruss Roger RE: Kabelbaum - Frank the Judge - 13.03.2003 Tag Heiko, Bouchier Rohr ist das, was der Roger in seinem Beitrag abgebildet hat. Tag Roger, danke für Deine Infos. Also das mit dem Bouchier Rohr wird dann doch eine sichere und saubere Sache sein, wenn ich mir so Deinen Motorraum anschaue. Da hast Du ja nicht unbedingt die billigsten Teile verbaut. Außerdem habe ich gestern die gleichen Rohre bei einer Besichtigung eines Maybach gesehen. Auch da, glaube ich, wird nicht Zeugs von Ikea verbaut. Danke nochmals. Grüße - Big Block Schommi - 13.03.2003 Zitat:Habe bei mir sämtliche Kabelstränge mit schwarzen glänzenden Kunstoffrohre montiert. Das ist eine Top-Idee, werde ich mir merken, danke Roger. Gruss BBS - Faceman - 13.03.2003 Zitat:nicht Zeugs von Ikea verbaut Genau, bei Ikea hab ich letztens auch solche Rohre gesehn, kostet 3 Euro für 2.50m ![]() - Frank the Judge - 13.03.2003 Habe gerade den On-Line Katalog von http://www.Kabel-Schmidt.de runtergeladen. Da gibt es Kabelummantelungen in schwarz, rot und silber. Außerdem stoffummantelte. Ich lasse mir gerade ein paar Muster schicken, um sie zu prüfen. Werde dann weiter berichten, wie die aussehen, falls es jemanden interessiert. Habe gesehen, dass viele Leute einen Spruch unter ihrer Signatur haben. Wie wärs mit diesem: BENZIN IST ZUM TEILEWASCHEN - ALKOHOL IST ZUM TRINKEN - NITRO IST ZUM FAHREN... Grüße |
