C6 Leckt - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: C6 Leckt (/showthread.php?tid=42129) |
C6 Leckt - gimli - 14.09.2009 Hallo Zusammen, habe heute zufällig gesehen das meine C6 irgendwo im vorderen Bereich des Motorraums eine rötliche, wässrig, ölige Flüssigkeit verliert. Ich habe gesehen das sie am Kurbelwellenrad von oben kommend entlangläuft. Nachdem der Wagen 2 Minuten stand hörte das Ganze dann auf zu tropfen. Servo-Öl? Kühlflüsigkeit? War die nicht grün? Was kann das sein? Hat das jemand schon mal gehabt? - Sascha79 - 14.09.2009 Hallo Chris, meine C6 fährt mit roter Kühlflüssigkeit... könnte also sein, dass es sich dabei um diese handelt. Gruß Sascha - fliegerdidi - 14.09.2009 Einfach bisi dran lecken, Kühlflüssigkeit schmeckt zuckersüß. ( ist nicht giftig ) Wenns Schei...e schmeckt, ists Sorvoöl ![]() Gruß Didi RE: C6 Leckt - maseratimerlin - 14.09.2009 So wie Du es beschreibst, ist das die Wasserpumpe. Hatte meine 05er auch bei 110.000 km. Mach mal den Motor an und guck unter die Haube, man sieht es fein spritzen. Gruß Edgar - gimli - 14.09.2009 Danke für die schnelle Ferndiagnose. Auch wenn es Mutmaßungen sind, beruhigt ein Kühlmittelverlust doch eher als ausfließendes Öl... @ sascha - scheinst recht zu haben @ didi - dir ist schon klar das du die c6 nicht erbst wenn ich abkratz oder! ![]() @ ede - war die dichtung bei dir hin? Ich mach grad das ganze Programm mit. Erst die Klimaanlage, dann der Rückfahrschalter, hoffentlich hat das bald ein Ende... - fliegerdidi - 14.09.2009 Zitat:Original von gimliQuatsch, da nippelst nicht ab..., unsere italienischen Freunde haben uns zig Jahre mit tausenden von Hektolitern von Glykolwein versorgt...war lecker. ![]() Ok, ich schick dir aber vorsichtshalber mal meine Daten für den Notar ![]() ![]() ![]() Gruß Didi ![]() - maseratimerlin - 14.09.2009 Nö, die Pumpe, hat aber Grotefeld gemacht, nach der Inzahlungnahme. Gruß Edgar - Ralf. P. - 14.09.2009 Erst über 200 ml ist das tötlich, :kreuz: darunter wirst Du nur blind! ![]() Gruß |
