Was für ein Bauteil befindet sich hinten links im Kofferraum unter Verkleidung? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Was für ein Bauteil befindet sich hinten links im Kofferraum unter Verkleidung? (/showthread.php?tid=40387) Seiten:
1
2
Was für ein Bauteil befindet sich hinten links im Kofferraum unter Verkleidung? - Z06FAN - 22.06.2009 An dem zigarettenschachtelgroßen schwarzen Elektronikbauteil ist eine Art Antenne dran - hat es was mit Funkfernbedienung zu tun? Danke!Gruß!Thilo ![]() - ZEH5didditz - 22.06.2009 ![]() Gruß Dieter ![]() - TommyKa - 22.06.2009 Hallo das ist der Empfänger für die Reifendrucksensoren...Bye - ZEH5didditz - 22.06.2009 ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Dieter ![]() - Z06FAN - 22.06.2009 Anwortzeit unter 5 Minuten, mann seid ihr gut ![]() DANKE ![]() - cowi-c5 - 23.06.2009 Habe gerade eben an diesem Gerät die Antenne festgelötet und damit eine traumhafte Reichweite der Funkfernbedienung erreicht (Musste vorher schon sehr nahe am Auto stehen). Sehr empfehlenswerte Verbesserung mit sehr wenig Aufwand zu erreichen. Gruß, Achim - CustosOnLinux - 23.06.2009 BILDA Bitte ;-) - ZEH5didditz - 23.06.2009 ![]() Gruß Dieter ![]() - cowi-c5 - 23.06.2009 Hallo, @Dieter vielen Dank für das Bild, ich habe schon überlegt ob ich den Empfänger wieder ausbaue... Zur Erklärung: Die Antenne ist an den zwei Pins nur in die Platine gesteckt. Meine wackelte nur noch locker in der Fassung herum. Eben diese Pins werden mit der Platine verlötet und es besteht wieder eine saubere Verbindung, bei mir mit dem Effekt, daß sich die Reichweite vervielfacht hat. Aber wie Dieter schon beschrieben hat, da gibt es einen wirklich ausführlichen Thread dazu, den ich als Informationsquelle genutzt habe. https://www.corvetteforum.de/thread.php?sid=&postid=447807#post447807 Gruß, Achim - CustosOnLinux - 23.06.2009 Ah richtig es gab schon mal so einen Thread.. na dann werde ich das bei Gelegenheit auch mal machen, wenn der Lötkolben an ist. ![]() |
