Corvetteforum Deutschland
Katalysator zerstört - Druckversion
+--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74)
+--- Thema: Katalysator zerstört (/showthread.php?tid=39240)
Katalysator zerstört - Topless - 28.04.2009
Hallo Freunde des gepflegten Fahrens!
Bei meiner Corvette C6 Baujahr Mitte 2005 hat sich jetzt nach 70.000KM einer der beiden Katalysatoren verabschiedet.
Kurz die Historie:
1. Motorleuchte geht an
2. Besuch in der Werkstatt. Prüfbuch wird durchgegangen. Ergebnis: Austausch einer Lambda-Sonde. Fehler gelöscht. Alles sollte gut sein.
3. Auto abgeholt. 300m gefahren. Leuchte wieder an.
4. Nachfrage Werkstatt. Wissen wir nicht genau. Müßte dann der Kat sein. "Müßte"!!!
5. Meine Nachfrage "müssen wir tauschen?". "Nicht zwingend" war die Aussage. Gut ich noch ein wenig weitergefahren. Leuchte ging dann mal wieder aus. Dann wieder an etc.
6. Dann fing es an zu scheppern unterm Auto. Wieder Werkstatt. Kat hat sich aufgelöst.
Und jetzt. Lieferzeit Kat mindestens 2 Wochen. :o(
Frage: Wie sieht es aus mit Kulanzanträgen???
Ich möchte unbedingt einen stellen, da ich es nicht einsehe, dass sich bei einem noch nicht mal 4 Jahre alten Auto mit ca. 70.000KM der KAT auflöst.
Hat jemand da schon mal Erfahrungen gemacht oder hat zufällig noch einen KAT für ne C6 im Keller?
Über ernsthafte Anregeungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Topless
- Goofy - 28.04.2009
Hallo oben ohne,
den Kulanzantrag stellt die Werkstatt für dich, ob dieser zur Zeit erfolgreich sein wird wage ich zu bezweifeln.
Was soll denn der Kat kosten?
Viel Erfolg wünscht Thomas
- JR - 28.04.2009
Befürchte auch, dass die Rechnung an Dir hängen bleiben wird.
Für den Kat einschließlich Einbau wollen die Herren tatsächlich 1.500€ haben.
Motzen
Zusammen mit der Lambda-Sonde die aus meiner Sicht auch nach dieser Zeit den Geist nicht aufgeben dürfte, sind das dann schon insgesamt 2.000€.
Motzen
- Heiko B. - 28.04.2009
Motzen
Motzen
Waaas?, mein Beileid...
Gibt es da keinen anderen der passt??
Also die Lambdasonde darf nicht mehr als 100€ kosten, für die C5 kostet sie 55€ (beim Kat spezi.)
Schau dich bitte mal hier um:
http://www.uni-fit.de
Da muß auch was für dich dabei sein! Wenn dein Model nicht aufgeführt ist, bitte da anrufen, die haben so gut wie alles!
Hab die seite auch erst heute empf. bekommen, die haben auch Rennkat´s...
Heiko
- thocar - 28.04.2009
Wenn es nicht an der Lamda-Sonde gelegen hat, würde ich mir die alte wieder einbauen lassen und eine Gutschrift verlangen.
Gruß Thomas
- zuendler - 28.04.2009
wenn die sonde defekt war hat sie falsche werte ausgespuckt, was wiederum dazu führen kann, dass das dadurch falsch bestimmte gemisch abgase erzeugt hat die den kat zerstört haben.
allerdings kann man eine defekte sonde recht einfach ausmessen.
- Topless - 30.04.2009
Vielen Dank zunächst mal für Eure Anteilnahme.
Ist dann wohl doch eher ein Sonderfall. Kopfschütteln
Werde Euch über den Erfolg meines Kulanzantrages auf dem Laufenden halten.
Topless
RE: Katalysator zerstört - Rock-n-Rolla - 30.04.2009
GEIL!!! Einer is schon am Arsch, fehl nur noch Nummer zwei für einen gesunden Abgasstrom!!! Teufelfeuer
