Auspuffrohre verrußt - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Auspuffrohre verrußt (/showthread.php?tid=38833) Seiten:
1
2
Auspuffrohre verrußt - clarc - 07.04.2009 Hallo , Ich bin stolzer Besitzer einer C6 Bj 2008 und habe den Endtopf der Firma Fox Exhaust drauf. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die Auspuffrohre total verrußt sind und das bei starkem Gas geben im Stand auch etwas schwarzer Rauch heraus kommt. Ist das normal oder deutet das auf evtl Ölverbrauch oder anderes hin? Kann mir jemand von euch einen Tipp geben da ich noch in der Garantie bin. LG Clarc RE: Auspuffrohre verrußt - Ben - 08.04.2009 Schwarzer Rauch deutet in der Regel auf unverbrannten Kraftstoff hin. - Francis 2 - 08.04.2009 Schwarzer Ruß deutet auf zu fettes Gemisch hin. Kann z.B. durcheinen zugesetzten Luftfilter entstehen. Bei "Ölverbrauch" sollte es blaue Wolken geben. - gimli - 08.04.2009 Hallo Clark, der rusige Auspuff ist normal. Ich benötige auch auf etwa 15000 km einen halben Liter Öl. Hilft nur Chromendrohre reinigen... - maseratimerlin - 08.04.2009 Richtig, normal und nur Putzen hilft. Gruß Edgar RE: Auspuffrohre verrußt - Berny - 08.04.2009 Zitat:Original von clarc Hi, habe auch eine 08 er. Was aber meinst du mit Garantie ? Oder hab ich da was nicht mitgekriegt ? MFG Berny RE: Auspuffrohre verrußt - clarc - 08.04.2009 Hi Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten werde dann mal die Endrohre von Zeit zu Zeit putzen müssen. Hab mich schon etwas erschrocken das bei einem fast neuen Auto schon was fehlt. Danke noch einmal an alle ![]() Gruß Clarc - Francis 2 - 09.04.2009 Das sich bei den Enrohren mit der Zeit Ruß ablagert, ist normal. Wenn beim Gasgeben jedoch richtig schwarze Wolken zu sehen sind, ist das nicht OK. - Jochen - 09.04.2009 Wird wohl das gleiche sein wie bei vielen C5en. Das Kraftstoff/Luftgemisch ist häufig recht fett bereits ab Werk eingestellt. Denke die schwarz lackierten Endrohre bei den Serientöpfen sind auch darin begründet... Durch Kalibrierung der Motorkennfelder lässt sich das Gemisch aber ändern und man hat nicht nur teils erheblich mehr Leistung (bis zu 20PS Mehrleistung sind sicher machbar) sondern auch saubere Endrohre. Einfach mal den Till ansprechen! Viele Grüße, Jochen - clarc - 09.04.2009 Also bei wirklich starkem Gas geben kommt beim ersten Mal etwas schwarzer Rauch und es wird dann immer weniger bis fast gar nichts mehr kommt. Das scheint mir aber dann doch normal nach Euren Meinungen . Ich werde aber dann trotzdem beim nächsten Besuch meines Händlers das doch noch einmal ansprechen. Vielen Dank noch einmal |
