Corvetteforum Deutschland
Z06 Bremse auf C 4 - Druckversion
+- Corvetteforum Deutschland (http://www.corvetteforum.de)
+-- Forum: Händlerangebote (http://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=80)
+--- Forum: ACP Euskirchen (http://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=83)
+--- Thema: Z06 Bremse auf C 4 (/showthread.php?tid=37825)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
- andy - 04.02.2011
ok...naja noch reichts ja so mit movit vorn....aber wenn du mir dann die 400 pferde eingebaut hast machen wir das mit der zr1 für hintendumdidum
ich dachte das ist ne grössere,wusste gar net das es für hinten gelochte gibt....wieder was gelernt.
gruss,andy
- vetteadi - 04.02.2011
Zitat:Original von jörg
Hi Adi
... oder du mußt noch mal solche Adapter haben wie ich oben angeboten habe
Weil dann hast du hinten einen 2 Kolbensattel und dein Originaler dient als Handbremssattel
Mfg Jörg King.
Hi Jörg,
das ist auch eine alternative, aber:
wenn ich den VA ZR1 Sattel nach hinten nehme, muss ich doch auch die Scheibe nehmen, die ist aber grösser und diecker, passt dann der HA Sattel noch drauf?
und wenn das alles geht, wo bekomme ich die Adapter her?
Lg
Adi
Sammelbestellung - spassfahrer - 04.02.2011
Ich habe die hier im Beitrag beschriebenen "Doppeladapter" von Jörg gekauft. dumdidum
Mit desen kann man wie auch in anderen Beiträgen beschrieben den originalen Doppelkolbensattel der
neueren C4 nach hinten verbauen. Die Handbremsfunktion übernimmt dann der originale
Einkolbensattel. OK!
Vorn haben die Beiträgeschreiber die unterschiedlichsten Varianten drauf. Grübeln
Jetzt gibt es da noch die "Edelvarianten" wie hier beschrieben vorn und hinten Z06 Sättel.
Ich musste auch mehrere Fragen stellen, bevor ich begriffen habe, das dies nur mit diversen
Edelkomponenten von Movit = teuer geht.
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn mehrere Interessenten zusammenkämen, die sich nur für diese
hier im Thread abgebildete Variante entscheiden würden. Wir könnten dann bei Jörg eine
Sammelbestellung aufgeben, die sicher auch Auswirkung auf den Preis hätte.
dumdidum
Hallo-gruenRonald
- D-C5 Rene - 04.02.2011
Hallo Jörg,
was ist das für eine Bremsscheibe im Bild vom Beitragsanfang ?
Die in dem C6 Z06 Sattel sitzt eine originale kann das nicht sein .
Gibt es die auch für den Einbau in der C6 Z06 und ist dieser
Reibring und Topf besser als die Originale ?
Eine rechter und ein linker Reibring z.B. ?
Was würde der VA Satz Kosten ?
MfG René
RE: Sammelbestellung - andy - 04.02.2011
die frage ist ob dann auch die HD zr1 für hinten mit den adaptern passt....ich denke aber das geht.
na mal abwarten was der meister dazu sagt..... dumdidum
Unterschiede C6 Z06 - spassfahrer - 04.02.2011
Eine Frage an die Techniker.
Sind eigentlich die originalen Bremssattelhalter der C6 und der Z06 gleich bzw. die Lochabstände am Sattel (vorn)Frage
Hallo-gruenRonald
- jörg - 04.02.2011
oje viele Fragen
Zitat:die frage ist ob dann auch die HD zr1 für hinten mit den adaptern passt....ich denke aber das geht.
Der Sattel paßt Die Scheibe ist zwar dünner geht aber ansonsten den einfacheren Sattel ( Nicht ZR 1 ) nehmen
Zitat:was ist das für eine Bremsscheibe im Bild vom Beitragsanfang ?
Das ist eine Scheibe die angefertigt worden ist für eine C 4 mit Z06 Bremssattel
Zitat: Gibt es die auch für den Einbau in der C6 Z06 und ist dieser Reibring und Topf besser als die Originale ? Eine rechter und ein linker Reibring z.B. ?
Gibt es alles von 322 mm bis ca. 400 mm Rechts und Links Die Scheiben sind aus Grauguss und nicht wie Original aus Stahlguss
Mfg Jörg King
- jörg - 04.02.2011
Zitat:Sind eigentlich die originalen Bremssattelhalter der C6 und der Z06 gleich bzw. die Lochabstände am Sattel (vorn)
Du kannst die Z06 Bremse auf die C 6 schrauben paßt alles Mußt nur Distanzscheiben fahren wegen dem Sattel
Mfg Jörg King
Z06 Bremse - C6 Coupé - 20.02.2011
Was muss mann für Distanzscheiben min. verwenden, wenn man die Z06 Bremsanlage auf die C6 2005 verbauen will und die originalen Felgen verwenden will?
Grüsse
Stephan
- corvette co4 - 08.10.2016
Wenn jemand braucht habe noch 2 x C 4 Halter für hinten und zwar so das man den vorderen 2 Kolben Bremssattel nach hinten schrauben kann und den hinteren 1 Kolbensattel nur als Handbremse benutzt
Hallo Jörg,
wenn du noch ein Paar Adapter hast-würde ich nehmen...
PS:Was kosten die?
mfg
Martin
