Bei Höchstdrehzahl abregeln ? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Bei Höchstdrehzahl abregeln ? (/showthread.php?tid=3689) |
Bei Höchstdrehzahl abregeln ? - Stegs - 18.01.2003 Hallo, ich habe eine Frage zu den HEI-Zündanlagen die ab Baujahr ´74 verbaut worden sind. Hat das im Verteiler eingebaute Transistor-Zündmodul eine Höchstrehzahlabregelung ? So daß beim erreichen der max.RPM keine Zündung mehr satt findet bzw. diese nur noch bedingt angetaktet wird, somit man das überdrehen des Motor verhindert ? Ansonsten könnte man doch die Abregelfunktion bei einer serien HEI-Zündung mit Hilfe einer MSD-Box nachrüsten ? - 454Big - 18.01.2003 Zur ersten Frage: Nein HEI ist ohne Abregelung - dreht bis 9000 U/min...... Zur zweiten: Ja, kann man über MSD 6 AL nachrüsten (oder 7 AL) Schau sicherheitshalber nochmal über die MSD HP nach.... |
