Dexron 5 anstelle von Dexron 6 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Dexron 5 anstelle von Dexron 6 (/showthread.php?tid=36445) |
Dexron 5 anstelle von Dexron 6 - Dawinci - 24.11.2008 Mahlzeit zusammen! Habe mich hier schon über die Sufu versucht schlau zu machen aber so richtig klar isses mir noch nicht. Also laut GM sollte nur noch Dexron 6 verwendet werden bei Getriebeölwechsel. Komischerweise bietet aber kaum ein Hersteller Dexron 6 an. Ich habe bisher lediglich Fuchs gefunden. Habe bei Mike and Friends den Getriebeölfilter und die Dichtung bestellt. Bei Dexron 6 konnten die mir allerdings nicht weiterhelfen. Lediglich Dexron 5 hätten sie da. Ist das auch ok? Danke! Gruß Daniel RE: Dexron 5 anstelle von Dexron 6 - Faceman - 24.11.2008 Ich hab letztens Dexron VI von GM verwendet, von Castrol gibt es aber auch Dexron VI. edit: gib' mal bei Google "Dexron VI" (römische 6) ein, das bringt auch einiges noch... Ein Dexron V gibt es meines Wissens nach gar nicht. Ohne eine Öldiskussion lostreten zu wollen: Dexron VI ersetzt ja alle Vorgänger, mit tollen Argumenten wie längere Service-Intervalle, niedrigerer Spritverbauch... alles, was Autofahrer so gerne hören... Nun ist es ja nicht so, dass man bedenkenlos neues teures Motorenöl in alte Motoren reinfüllen sollte. Wie sieht's da bei ATF aus, kann man GM vertrauen? Worin unterscheiden sich Dexron VI und Dexron III wirklich? - Legend32 - 25.11.2008 Also ein Punkt ist schon mal sehr entscheidend, nämlich daß Dexron VI vollsynthetisch ist (zumindest von Fuchs), das Dexron III dagegen mineralisch. Weitere verbesserungen sollen eine geringere Schaumbildung, höhere Temperaturstabilität und damit verbunden auch die längeren Wechselintervalle. Weitere Änderungen kann ich so nicht aus dem Kopf heraus nennen. Ich habe mir bedenkenlos das Dexron VI von Fuchs bestellt. Je einen Wechsel pro Auto habe ich auch schon selbst durchgeführt. Bei der Vette habe ich von dem Schaltverhalten keinen Unterschied bemerkt, beim Legend dagegen werden die Schaltrucke etwas weicher. Grüße Ralph |
