Laptop in C4 ansaften - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Laptop in C4 ansaften (/showthread.php?tid=3573) Seiten:
1
2
Laptop in C4 ansaften - Eike - 09.01.2003 Da ich jetzt GPS am Laufen habe müßte ich nur noch den Akku vom Laptop in der Vette aufladen können. Auf dem Netzteil steht: 19V, dann eine waagerechte Linie mit einer gestrichelten darunter, 3,2A Max. 60,8W Wie kann ich das Teil mit dem passenden Strom versorgen ohne dabei was zu zerstören ? - wazzap - 09.01.2003 Hi Eike, Ich benutze einen alten 166er laptop ausschließlich nur für die diacom software. Die batterie vom notebook hält sich für ca.5 minuten, deswegen habe mir ein saftanschlußkabel für den zigarettenanzünder gebastelt und habe bs jetzt keine probleme mit dieser stromquelle. gleichströmige grüße, ![]() Andreas - Whistler - 09.01.2003 Hallo Eike, die Angaben auf Deinem Netzteil bedeuten, daß es 19V Gleichspannung (die beiden Linien) liefert und max. 3,2A liefern kann. Daraus ergibt sich eine max. Leistung von 60,8W (19V x 3,2A)(ein bißchen weniger als in der Vette ![]() Da im Auto nur rund 13,8V zur Verfügung gestellt werden, kann es sein, daß die Spannung für Deinen Laptop nicht ausreicht. Probiers einfach mal aus. Vielleich reichen die Toleranzen im Laptop für einen Betrieb aus. Schlimmstenfalls gehts nicht, aber zerstört wird da nichts. elektrische Grüße ![]() Jürgen - Stevie - 09.01.2003 Hallo Eike ! Am Besten Du baust Dir, wie von Wazza schon vorgeschlagen, einen Adapter für den Zigarettenanzünder. - Das geht recht einfach. Nun wenn das Ladegerät 19 Volt liefert, heißt das ja nicht das auch 19 Volt zur Versorgung des NB´s benötigt werden. Schau mal was auf dem Akku steht, dann hast Du die Nennspannung des Gerätes. Es werden mit Scherheit weniger als 19 Volt sein, da man Akkus immer mit höher Spannung laden muß. Die meisten 12Volt Notebook werden mit besagten 19 Volt geladen. Ich bin mir recht sicher, das dein Gerät mit der KFZ Bordspannung laufen wird. - Allerdings eine Ladung des Akku kannste vergessen....... - Eike - 09.01.2003 Da steht drauf: Lithium-Ion 10,8V 4,5AH - Stevie - 09.01.2003 Ahaa also LiIone Akku, die brauchen eine höhere Ladespannung....... Wie sieht es denn mit dem Ladegerät aus, hat es nur die eine Spannung oder sind noch weitere Spannungen aufgeführt ??? - Eike - 09.01.2003 ![]() - Vette58 - 09.01.2003 Da mittlerweile fast alle Notebooks mit 19V Netzteilen betrieben werden, sollte es doch möglich sein einen entsprechendes Autoladegerät im Zubehör zu bekommen... Gruß Uli - Stevie - 09.01.2003 @Uli: Ja habe sowas schon mal gesehen, nur sind die Teile recht teuer da ja die Spannung hochtransformiert werden muß. Bei Ebay wird sowas öfter angeboten....... @Eike: Schönes Bild - sagt mehr als 1000 Worte ![]() Scheinbar ist ein ganz normaler Klinkenstecker verbaut worden, das macht den Bau eines einfachen Anschlußkabels ja recht einfach. Um die Spannung brauchst Du dir auch keine Sorge machen, da Du mit der niedrigeren Bordnetzspannung ja nix kaputt machen kannst. Und 13.8 Volt müssen ja auch zum Betrieb ausreichen, da sich das NB ja auch mit den 10.8 Volt des Akkus zufrieden gibt. Den Rest macht die Spannungsregel - Elektronik des NB Ich bin überzeugt, das der KFZ Betrieb funktioniert ![]() - Eike - 10.01.2003 Zitat:sollte es doch möglich sein einen entsprechendes Autoladegerät im Zubehör zu bekommen... Habe heute den neuen Pollin Katalog bekommen. Die haben sowas für 30 Euro. Da kann man sogar die Spannungen umschalten. |
