Corvetteforum Deutschland
Klimananlage - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Klimananlage (/showthread.php?tid=33493)
Klimananlage - fisher - 16.06.2008
ich habe ein Problem mit der Klimanlage/Heizung. Obwohl ausgestellt, springt die Sicherung heraus. Was kann das sein? Hat das schon mal jemand gehabt? Vielleicht könnt ihr helfen.
Grüsse, Juergen
- IngolfS - 16.06.2008
Hallo Juergen,
bitte gib mal an, um welche vette es sich handelt + welche der Sicherungen
"herausspringt" Jumping.
Feixen
Kann sonst über den defekten Magnetschalter am Klimakompressor bis hin zum Kabelkurzschluss alles sein!
Ohne Schaltplan erstmal schwierig - ausser du steckst die Steckverbindungen der betroffenen Komponenten mal auseinander + versuchst es dann noch mal mit der Sicherung (die Komponenten nacheinander wieder anstecken bis die Sicherung Jumping!
Hallo-gruen
Ingolf
klimaanlage - fisher - 16.06.2008
es ist eine C4 Bj 90. Sobald ich díe Sicherung für die air con reinstecke, brennt sie durch.
Ich befürchte auch, dass es alles mögliche sein kann.
Werde erst mal versuchen, durch an- und aussstecken der einzelnen Verbindungen herauszufinden, woran es liegen könnte.
Ist es sehr aufwendig das Bedienteil der Aircondition aus zu bauen?
Grüsse, Juergen
