Warmhaltebecken - Konstruktionsidee - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Other Vette-Stuff (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Wer weiß was (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Warmhaltebecken - Konstruktionsidee (/showthread.php?tid=32628) Seiten:
1
2
Warmhaltebecken - Konstruktionsidee - speutz - 02.05.2008 Ich weiß, scheint mit Corvette erstmal nichts zu tun zu haben, aber vielleicht schließt sich ja mal der Kreis. Ich suche ein Warmhaltebecken oder eine Idee, wie ich die Flüssigkeit in einer Edelstahlwanne - 60x60x100cm - auf ca. 40° - 50°C erwärmen und konstant halten kann. Und das Ganze mit minimalem Ernergie- und Arbeitseinsatz. Alle möglichen und unmöglichen Vorschläge werden wohlwollend geprüft. Gruß Reiner - AchimK - 03.05.2008 Hallo Reiner, hast du die Wanne schon? Es gibt da spezielle elektrische Heizpatronen (Stäbe) mit Temperaturregelung dafür. Wenn ich wieder zu Hause ( Rückresie von Korea) bin, schau ich mal nach, Infomaterial etc. - stickers - 03.05.2008 es gibt professionelle wasserbäder in fast allen größen - die werden bzw. wurden i.d.r. an unis verwendet. ich sehe, du bist in gießen, das ist doch eine unistadt. frag mal bei der biologischen fakultät nach (z. b. mikrobiologische abteilung), ob die eventuell alte geräte ausmisten oder sonstwie loswerden wollen, vielleicht kannst du da ja ein "schnäppchen" machen. ein versuch wäre es wert. - Sony-B - 03.05.2008 Hi Rainer Hier wird eins versteigert, läuft morgen aus und steht auf 11 €. Eventuell kannst Du das ja passend umbauen. Link Gruß Sony - crossdriver - 03.05.2008 Hallo Reiner, Zitat:auf ca. 40° - 50°C erwärmen und konstant halten kann. versuchs doch mal mit Heizstäben für Aquarien. Die Teile sind in verschiednen Leistungsstufen erhältnlich, regelbar, zuverlässig und noch dazu spottbillig. Wenn es keine Edelstahlwanne sein muss, würde ich auf eine billige Plastikwanne aus dem Baumarkt (Maurerzubehör) zurückgreifen. LG Günter - Goofy - 03.05.2008 Heizstäbe für Aquarien werden da nichts bringen, ich glaube nicht dass es viele Fische gibt die 40-50° mögen. Gruß Thomas - Fabi - 03.05.2008 @Goofy: sie mögen das nicht, aber es viele Heizstäbe schaffen das... Ich hab nen Becken mit knapp 200l Fassungsvermögen, wenn ich den Heizstab von dem Becken in mein 60l Becken halte, dann gibts Backfisch - Peter 01 - 04.05.2008 Hallo, wie sieht es denn mit der Technologie aus, die in Waschmaschinen steckt? Dort können alle Temperaturbereiche doch auch erreicht und gehalten werden. An das Innenleben einer alten Waschmaschine wird man mit Sicherheit auch sehr preiswert herankommen. Wenn man die äußere Trommel gleich mit ausbaut, hat man doch sogar schon eine Wanne. Gruß Peter - speutz - 04.05.2008 Vielen Dank für Euer Bemühen. Ich werde mir mal alles durch den Kopf gehen lassen. Gruß Reiner - Pauli - 05.05.2008 Zitat:Original von stickers Hallo Reiner, ... und in der chemischen Fakultät findest du "Sandbäder". Sind glaube ich besser auf Temperatur zu halten und auch von der Temperaturgleichmäßigkeit besser. Allerdings auch träger, wenn es um Temperaturänderungen geht. Grüße vom Michael |
