Sicherungen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Sicherungen (/showthread.php?tid=31601) Seiten:
1
2
Sicherungen - Farbe - 13.03.2008 Hallo, gibt es ein Datenblatt für die vorgegebenen Amp. der jeweiligen Sicherungen? Gruß Klaus - Legend32 - 13.03.2008 Ich muß dafür mal in die Bedienungsanleitung sehen. Da müßte doch eine Darstellung der Sicherungskästen sein. Grüße Ralph - MadTom - 13.03.2008 Ja, steht in der Bedienungsanleitung oder hier ab Seite 299 für die 97er: https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/manual/US/en/chevrolet/1997corvette.pdf Gruß Tom - Molle - 13.03.2008 sollte eigentlich im Deckel des Sicherungskastens stehen! RE: Sicherungen - Farbe - 13.03.2008 Hallo Leute, ich bin vermutlich blind, aber genau das ich auf meiner Bedienungsanweisung u. auf den Schicherungsdeckeln auch zu sehen. Nur wo sind die Angaben zu den Ampere? Liebe Grüße Klaus RE: Sicherungen - MadTom - 13.03.2008 Zitat:Original von Farbe Steht auch nicht drin, aber zumindest auf den eingebauten Sicherungen . Gruß Tom RE: Sicherungen - Farbe - 13.03.2008 Hallo, in meinem [IMG]Sicherungskasten[/IMG] sieht es so aus. Die Nr. 4 habe ich entfernt. Die Kabelbrücken waren schon vom Anfang an drin, ich bemerkte es erst vor kurzem. Die fehlenden Micro Relays 38 u. 40 sind vermutlich dem deutschem Lande geopfert worden. Wisst Ihr welche A die Nr. hat (3. freier Steckplatz, links, von unten)? Liebe Grüße Klaus - MadTom - 13.03.2008 ... - MadTom - 13.03.2008 Hier hat Jochen was dazu geschrieben. Da steckt eine 10A Sicherung drin. https://corvetteforum.com/techtips/viewsubtopic.php?SubTopicID=273&TopicID=1 Gruß Tom RE: Sicherungen - Farbe - 13.03.2008 Hallo Tom, ich musste mehrmals editieren, ich meinte den Platz (Steckplatz Nr. 4, 3. freier Steckplatz, links, von unten nach oben gesehen) unter dem mit dem Pfeil. Ich sehe die 10 A ist die Richtige. Auf Deinem Foto sind die Micro Relays 38 u. 40 eingebaut zu sehen, fährst Du so auch damit? Gruß Klaus |
