Scheibenwischer_Wechsel - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Scheibenwischer_Wechsel (/showthread.php?tid=30096) Seiten:
1
2
Scheibenwischer_Wechsel - kadaffi - 14.12.2007 Hallo! Kann mir jemand sagen wie ich die scheibenwischer von meiner c5 abbekomme? Und welche standat blätter passen z.B. irgendwelche von Kaufland oder so? Danke ![]() - MadTom - 14.12.2007 Die sind nur geklemmt, also ganz normal, wie bei anderen Autos auch. Ist eigentlich selbsterklärend, wenn man sich das anschaut. Ich habe die Bosch 575 S und die wischen sehr gut. Es gibt dazu aber auch schon einige Threads hier ![]() Gruß Tom - RainerR - 14.12.2007 kannst die Geldausgabe sparen, musst nur schnell genug fahren, dann brauchts keine Wischer........ Gruss RainerR - kadaffi - 14.12.2007 Naja ; Ich habs mir angeschaut und ich hab nur ne kleinen Nippel zum Drücken gefunden und ziehen kann ich wie ich will...geht nicht ab Nochn TIP? - Dakota - 14.12.2007 Na ja da muß man schon ein wenig Gewalt anwenden ![]() Die Dinger klemmen machmal ganz schön ![]() - kadaffi - 15.12.2007 Aber den Nippel dann drücken oder?? Und in welche richtung ziehen? Auf der Achse des Wicharms oder? - badboy1306 - 15.12.2007 hi,am besten den nippel durch die lasche ziehn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt im ernst ,genau so ![]() ![]() - MadTom - 15.12.2007 Wenn Du Dir das anschaust, dann erkennst Du die Richtung, in die Du den Wischer drücken musst. Es gibt nur eine: Dann kräftig drücken ![]() Ansonsten bestell die Wischer beim örtlichen Boschdienst (ich hab meine auch dort geholt), denn die montieren die sicher als kleine Serviceleistung, wenn Du fragst. Gruß Tom - Heartbeat - 15.12.2007 Ich hab mir jetzt so neue Silikon-Wischer mitgebracht. Mal sehn wie die sind. ![]() - chrisV8 - 15.12.2007 allo ich von bosch die nummer 899 S verbaut hab aber noch keine langzeiterfahrung damit ![]() gruss chris |
