C3 Motorhaubenfrage -> verrutschter „Buckel“ - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: C3 Motorhaubenfrage -> verrutschter „Buckel“ (/showthread.php?tid=29079) Seiten:
1
2
C3 Motorhaubenfrage -> verrutschter „Buckel“ - Don Camillo - 08.10.2007 Hi folks, im „Wanted-Bereich“ hab ich nicht viel Hilfe bekommen. Vielleicht geht es hier besser. Habe versucht meine alten Hauben-Schlösser von meiner L88 Repro Haube auf meine neue BigBlock Haube zu schrauben. Hier Bild der alten Schlossaufnahme (rechte Seite). ![]() Bei der neuen ist der Buckel an einer anderen Stelle -> Siehe Bild ebenfalls rechte Seite. ![]() Klar könnte ich den Buckel jetzt abflexen -> ich nenne das mal Plan B. Mir wäre ein passendes Schloss lieber, aber ich finde in diversen Katalogen (ZIP, Corvette America und Co.) nix dazu. Ich vermute es handelt sich um eine 68er BigBlock Haube und da war das Schloss anders als in den späteren Jahren. Habe aber in meinen diversen Büchern nix drüber gefunden. ![]() Viele Grüße, Don P.S. Für mich sieht die Haube original aus und nicht handlaminiert. Da kann ich mich natürlich auch täuschen. - Wesch - 08.10.2007 Hallo Don Habe meine lange L88 Haube mal angeschaut und der Buckel ist, wie auf dem ersten Bild, also so wies bei dir war. Das für ne 68er. Welches Modelljahr den Buckel hat, wie auf dem 2ten Bild, kann ich leider nicht sagen. Aber, warum laminierst du nicht so nen Buckel nach? Ist doch nur als Abstütze für das Schlossgelenk gedacht. Der andere Buckel dürfte nicht mal im Weg sein, da das Schlossblech dort genau diesen Abstand hat. Sollte also dort einfach nur rübergleiten können. MfG. Günther - Wesch - 08.10.2007 Hallo Frag mal small block , dir ein Bild einzustellen. Die Haube kommt von seiner 68er. MfG. Günther - Don Camillo - 08.10.2007 @Wesch Danke für den Tipp -> Habe "small block" mal eine PN geschickt. @Rest vom Schützenfest Hat evtl. sonst noch jemand eine Idee bzw. ein Bild eines 68er Schlosses? Nachmittagliche Grüße, Don - small block - 08.10.2007 Hallo, ich binn mal eben in meine Garage gelaufen und habe Fotos gemacht. Ist leider schon ein wenig dunkel. Ich hoffe die Bilder helfen Dir. Es sind die orig. 68 Haubenschlösser. Gruß Nils - small block - 08.10.2007 Hier das rechte Schloss ![]() - GunPowder - 08.10.2007 Falls Du ein AIM hast, schau da mal nach. Zumindest für die 69er ist "Buckel" und Schloss dort gut zu sehen. - Don Camillo - 09.10.2007 @Nils: Danke für die Bilder. @GunPowder: Was meinst du mit AIM? Habe noch ein wenig recherchiert und folgendes erforscht. Das erste Haubenschlossdesign (wie auf dem Bild von small Block zu sehen) gab es 68 und 69 bis etwas Ende Juli. Ab Seriennummer 726182 gab es dann ein überarbeitetes Design, welches den Bowdenzug weniger belastete und somit zuverlässiger war. Die Farbe des Bowdenzuges änderte sich von weiß zu schwarz. Dies blieb wohl dann bis 1977 unverändert. Im 1969 Assembly Manual sieht man das frühere Design also ist die Zeichnung vor Juli 69 entstanden. Die Änderungsangaben kann ich dort leider nicht genau erkennen, daher hab ich den Tag der Änderung nicht raus bekommen. Ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Gelobt sei die gute Corvette Literatur ![]() Nach soviel Erkenntnissen bleibt dennoch die Frage, wo ich so ein passendes Schloss herbekomme? ![]() Viele Grüße, Don - GunPowder - 09.10.2007 Zitat:Original von Don Camillo Sorry - der Abkürzungswahn ![]() Assembly Instruction Manual - die Originalanleitung vom General, wie eine Corvette (in der Fabrik) zusammen gesetzt werden muss. - Don Camillo - 09.10.2007 OK, dann hab ich schon im AIM nachgeschaut (sprich Assembly Manual) und wie gesagt da ist die Abbildung von vor Juli 69 drin. Genau wie ich es für meine Haube bräuchte ![]() Gruß, Don |
