Thermofühler - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Thermofühler (/showthread.php?tid=29034) |
Thermofühler - Pauli - 04.10.2007 Hallo, kann mir jemand meine Vermutung bestätigen, dass die Probleme meiner 91er C4 mit einem defekten Thermofühler zusammen hängen. Nach kaltem Start läuft sie ganz normal, ca. 5-10 km, bis der die Temperaturanzeige langsam steigt. Noch bevor die Te,peratur auch nur annäherungsweise an die 100°C rreicht setzt auch der Lüfter ein und läuft ab dann ununterbrochen. Gleichzeitig überfettet der Motor total, so dass nahezu der reine Sprit zu Auspuff rausbläst, bis sie dann nach stotternder, bockender Fahrt mit unrundem Motorlauf (nicht auf allen Zylindern) ausgeht und den Dienst versagt. Nach einiger Wartezeit (=Motor abgekühlt) springt sie wieder an und läuft (fast) normal. Das Spiel beginnt von neuem. Wenn das ein/der Thermofühler ist wo sitzt er und wie ist die Bezeichnung? Wenn nicht, was könnte die Ursache sein? Dank im Voraus an die C4-Spezialisten des Forums. Grüße vom Michael - Eike - 04.10.2007 Ich geh mal davon aus das Du den da meinst .... Teile # mussich nachgucken - Pauli - 05.10.2007 Hallo Eike, kannst Du vielleicht noch ne Übersichtsaufnahme machen damit ich die Stelle finde an der der Fühler sitzt. Mit dem Detail-Ausschnitt kann ich nix anfangen Konntest Du die Teilenr. ausfindig machen? "Danke für die Müh' die isch ihne' gemacht hab" um Dir mit den Worten von Bodo Bach zu Danken. Grüße vom Michael P.S. Ölkühler hat den Sommer über gut funktioniert - Eike - 05.10.2007 Siehst Du etwas bescheiden wenn die Frisbee noch auf der Wapu ist ... GM PART # 8993146 wenn ich den richtigen rausgesucht habe ... kann ja nochmal einer überprüfen - Eike - 05.10.2007 Hier noch die Liste ... - Corvette.ZR1 - 06.10.2007 Zitat:Nach kaltem Start läuft sie ganz normal, ca. 5-10 km, bis der die Temperaturanzeige langsam steigt. Noch bevor die Te,peratur auch nur annäherungsweise an die 100°C rreicht setzt auch der Lüfter ein und läuft ab dann ununterbrochen. Gleichzeitig überfettet der Motor total, so dass nahezu der reine Sprit zu Auspuff rausbläst, bis sie dann nach stotternder, bockender Fahrt mit unrundem Motorlauf (nicht auf allen Zylindern) ausgeht und den Dienst versagt. Nach einiger Wartezeit (=Motor abgekühlt) springt sie wieder an und läuft (fast) normal. Das Spiel beginnt von neuem. Das hört sich an als wenn die Vette ins Notlaufprogramm geht. Hast du keinen PC mit Diacom den du an die ALDL Schnittstelle hängst, dann kannst du während des Motorlauf alle Werte genau beobachten und evtl. den Fehler schneller lokalisieren. Gruss Raimund Das müßte dieser Fühler sein. 5 - 6 € - speutz - 06.10.2007 Dein Problem ist mit ziemlicher Sicherheit in jenem "coolant temperature sensor" begründet. Dabei sollte allerdings auch Code 14 oder 15 gesetzt sein. Kostet im einschlägigen Handel ca. 30 Euro. Gruß Reiner - schusti - 06.10.2007 Ich glaube nicht, daß bei diesem Defekt das Notlaufprogramm läuft. Denn dann sollte das Auto doch noch fahrbar sein. Zieh doch mal den Stecker ab und guck was dann passiert. Gruß Schusti - Corvette.ZR1 - 07.10.2007 Zitat:Kostet im einschlägigen Handel ca. 30 Euro Da für bekommt man 2 - 4 Stück von den Fühlern Hier mal der Start Ablauf beim Benzin / Luft gemisch. Wenn man das liest könnte es auch der MAP Sensor besorge dir Diacom damit kannst du alle werte wunderbar ablesen wehrend der Motor läuft Teil 1 - Corvette.ZR1 - 07.10.2007 Teil 2 |
