Corvetteforum Deutschland
Blinkerrelais - Druckversion
+--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thema: Blinkerrelais (/showthread.php?tid=27945)
Blinkerrelais - Stingray 69 - 30.07.2007
Hallo zusammen
Habe mir in einer "Fachwerkstatt" einen CD-Player ins Handschuhfach einbauen lassen,
geht wunderbar auch optisch da total unsichtbar.
Das Problem ist nur der Blinker...bei der Abholung hies es der Blinker geht nicht mehr das Blinkerrelais sei defekt.
Zu Hause Relais ausgewechselt geht aber trotzdem nicht.....oder gibt es zwei Relais ?
- Route66 - 30.07.2007
Nein.
RE: Blinkerrelais - josef3 - 01.08.2007
Hallo stingray 69,
es gibt nur ein Relais. Wenn garnichts blinkt solltest Du mal die Spannung am Relais
messen. Falls keine Spannung da ist prüfe die Sicherung und messe die Spannung
nach der Sicherung. Prüfe die Leitungen (Relais zur Sicherung und Relais zu Blinkern).
Vermutlich hat der Mechaniker beim Anlemmen des Players ein Kabel gelöst.
Gruß Herbert
RE: Blinkerrelais - Stingray 69 - 01.08.2007
Danke Dir Herbert werde mal nachschauen.
