Corvetteforum Deutschland
powerkey - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+---- Forum: C4 ZR-1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=37)
+---- Thema: powerkey (/showthread.php?tid=27922)
powerkey - ehli - 29.07.2007
moin corvettefreund Hallo
zuerst einmal klasse forum Knutschwar lange nicht dabei (schade) ändert sich
so jetzt zu meiner frage
habe die 90 zr1 nach 5 jahren standzeit mal wieder gestartet
vorher öl, benzin u.s.w getaucht
lief hervorragen, rote nummern dran und raus auf die landstrße
warm gefahren powerky rein und vette brummt (läuft auf halber kraft)
schläuche membranen u.s.w überprüft sie will einfach nicht
ohne powerkey läuft sie einwand frei
hat jemand von euch ne ahnung woran es liegen kann
danke
mfg
christian
RE: powerkey - CORVIP - 29.07.2007
HalloEinspritzdüsen für 2.Stufe verrostet.
RE: powerkey - schneidmeister - 29.07.2007
5 Jahre ? haarsträubend
Läuft die Unterdurckpumpe? Sitzt unterm rechten Scheinwerfer. Ohne der macht die zweite Stufe nicht auf.
Fehlercodes?
Kai
Zitat:Einspritzdüsen für 2.Stufe verrostet.
Dachte ich auch, aber macht das Sinn? Nur die zweite Stufe? Wenn dann doch alle Düsen, oder?
- SAM/CH ZR-1 - 29.07.2007
Wenn Du die Zündung anmachst, sollte vorne rechts die Vakumpumpe für ein paar Sekunden laufen. Tut sie das?
Wenn die 2. Stufe eine Störung hat, erscheint im Informationsdisplay das "Service Engine Soon" Lämpchen sobald der Power Key ON ist.
Hallo Hatte das selbe Problem? Bei 2.Stufe nur ruckeln. Waren 3 Düsen von 2. Stufe defekt.
düsen ? - ehli - 29.07.2007
danke das ging ja super schnell Yeeah!
düsen ? müßte das den nicht auch ohne powerkey probleme machen Grübeln
ohne powerkey also halbe kraft läuft sie klasse
vieleicht noch eins als ergänzung
habe sie versucht mit dem altem sprit zu starten (fehler)
spran kaum an und qualmte wie irre, sofort wieder aus und sprit raus
auch alle leitungen durgeblasen
werde aber montage derne mal die düsen checken
thanks
christian
RE: düsen ? - CORVIP - 29.07.2007
Hallo Die Zetti hat für jede Stufe extra Düsen. Danach zu schauen ist etwas aufwändiger. Das Plenum muss dazu runter. Meine lief auf 1.Stufe einwandfrei dann Schlüssel gedrht und das gerruckel ging los. animierte C4
- fun.ch - 29.07.2007
Hallo Christian,
kann man dich denn als glücklichen Besitzer einer ZR-1 hier mitzählen?
ZR-1 Mitglieder im Forum
Sorry, ist leider schon ein etwas längerer Thread Großes Grinsen
Ach ja, wünsche dir bald wieder sorgenfreie Fahrt mit der Zetti.
Josip
- Corvette.ZR1 - 30.07.2007
ja das Problem könnte von verrosteten Einspritzdüsen stammen.
Die sind bei der ZR-1 innen aus blankem Stahl, um so etwas zu
verhindern hilft es nur immer einen Benzinzusatz zu fahren, bei kurzen Standzeiten
(über den Winter) reicht es Desolite B zu fahren, Mischung 1:200
Für lange Standzeiten (ein paar Jahre) gibt es extra ein Korrosionsschutzadditiv
Desolite K (Wird von vielen Herstellern empfohlen)
Raimund
