Krümmer mit Halterung für Lima - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Krümmer mit Halterung für Lima (/showthread.php?tid=26957) |
Krümmer mit Halterung für Lima - diplo - 07.06.2007 hi, ich such ein Bild von den Krümmern mit der Halterung für die Lima...und obe dier befestigungspunkt nur rechts ist...oder es ihn auch links an Krümmer gibt? Motor ist der 5,4 mit high performance köpfe...leider haben die keine "Accesory Holes"...könnt ihr mir sagen bei welcher vette die verwendet wurden? C3 müsste klar sein...nur Motor und Bj ist mir unbekannt und wie die dinger aussehen...beim Diplo gibs nämlich nicht viel platz...für die Krümmer... - Porter - 07.06.2007 In der C3 gab es den 5,4 nicht, nur 5,7l SB oder 7l BB oder 7,4l BB ! Kann Dir nur ein Bild von meiner Lima links am 7,4 "bieten", vielleicht hilft es ja trotzdem schon etwas !?! , .... - seawolf454 - 07.06.2007 hallo porter 1968 gab es eine 327er oder eine 427er maschine. mfg - Porter - 07.06.2007 Opps, stimmt auffallend ..... ...... shame on me , .... - diplo - 07.06.2007 suche leider ein paar bilder vom Krümmer selbst...drotzdem danke... also 68 gabs die Krümmer in der vette mit dem 327sb passen die auch an den 350sb? dann gingen ja auch andere bj noch...gehen das hosen rohr direkt runter oder nach hinten? am besten wäre ein bild - Stingray77 - 08.06.2007 Und da soll die LiMa am Krümmer selbst angeflanscht gewesen sein??? Kann ich mir - auch wegen der heftigen Temperaturübertragung - kaum vorstellen..... - diplo - 08.06.2007 nein...da ist natürlich noch halter und schwingungdämpfer zwischen...aber sonst hängt sie direkt am krümmer...wobei der befestigungspung so 100mm weit von den Abgasrohren entfernt ist...sitzt das Hosenrohr den jetzt nach hinten oder nach unten raus? weis den einer ob auch krümmer von einem 350er SB an den 5,4er (327Cui) passen? |
