EGR-Ventil - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: EGR-Ventil (/showthread.php?tid=26586) |
EGR-Ventil - Peter 01 - 18.05.2007 Hallo, mein heutiger Bastelnachmittag hat erbracht, dass mein EGR-Ventil vermutlich seinen Geist aufgegeben hat. Nur noch einmal zum Verständnis Eure Bestätigung: Wenn man durch den Vakuumschlauch die Luft anzieht und den Schlauch knickt ( das Vakuum also einfängt ), so müßte dass Diaphragma doch in der angesaugten Position verharren, oder? Den Wunsch erfüllt es mir aber nicht. Diagnose: Dichtigkeitsproblem des Diaphragmas? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? MfG Peter RE: EGR-Ventil - gkit@gmx.de - 19.05.2007 Hallo, ein Diaphragma ist nicht dicht wie eine Membran. Es hat eine geringe durchlässigkeit. Bei deiner Prüfung sollte das EGR länger als 20 sek brauchen bis es schließt. Geht es schneller muss es evtl. ersetzt werden. - Peter 01 - 19.05.2007 Hallo und Danke für die Antwort, mein EGR hält keine Sekunde, ist dann also Schrott! Viele Grüße Peter |
