Corvetteforum Deutschland
Scheibenwischerrelais - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Scheibenwischerrelais (/showthread.php?tid=26110)
Scheibenwischerrelais - corvette-C3 - 23.04.2007
kann mir jemand sagen was für ein Teil (Nummer),zu diesen Stecker gehört,müsste das Wischerrelais sein oder hat jemand eins rumliegen und zu verkaufen? Hilfe!!
Gruß Franz
- DiDi - 23.04.2007
Hallo Franz
Das Scheibenwischerrelais müsste bei deiner unter der Klappe hinter dem Beifahrer sein.
Wenn du den Innenbehälter entfernst sitzt das Relais an der Wand zum Sitz hin versteckt.
Die beiden Stecker kenne ich auf anhieb auch nicht, der mit den vielen Kabeln könnte aber vom Schalter für die Heckscheibenheizung sein.
Gruß DiDi User
- Wesch - 23.04.2007
Der untere Stecker mit den 3 kabeln sieht sehr nach dem Radiostecker aus. + , minus und eins für die Radiobeleuchtung.
Der obere Stecker , weiss leider nicht ?
- Peter 01 - 24.04.2007
die Stecker scheinen unter die Tunnelverkleidung zu wollen. Da sitzen m.E. die Relais für die heizbare Heckscheibe ( wenn vorhanden ), Diebstahlswarnanlage und Choke ( falls elektrisch ).
MfG
Peter
- corvette-C3 - 24.04.2007
HeulenHallo
Wahrscheinlich ist dieser Kabelsalat nicht mehr Original.
Auf den gekennzeichneten Steckern war ein Relais,wenn man den Waschanlagenschalter
betätigte klackerte das Relais aber der Scheibenwischermotor drehte nicht,nur die Waschanlage ging.
Wir schlossen den Wischermotor direkt mittels Ladegerät an, der Motor drehte sich,daraufhin
holte ich einen sogenannten Autoelektriker der prüfte das Relais und meinte es sei ein kontensator oder so irgendwas hinüber,aber er prüfe es in der Firma wo er arbeitet,
also steckte er es aus und nahm es mit,ja seidem rührt sich nichts mehr,aber leider verlor
dieser A... dieses. Heulen
DiDi;
hinter dem Beifahrersitz kein Relais,darum wahrscheinlich nicht mehr Original
mfg Franz
- STRUPPI - 24.04.2007
@ corvette-C3:
Du brauchst einen Elektriker-Kumpel, welcher Dir hilft (ein "Strippenzieher" könnte schon überfordert sein).
An dem breitem Stecker messen, ob dieser Stecker zum Scheibenwischer-Schalter gehört und ob dieser Stecker ebenfalls eine Verbindung zum Scheibenwischermotor führt.
(Am besten nach Schaltplan, welcher zu Deinem Corvette-Baujahr gehört.)
Wenn "JA", dann beim Jürgen Bien nachfragen, ob dieser noch so ein Relais für Dein Corvette-Baujahr hat.
Kann Jürgen das bestätigen, kaufe so ein Relais und lasse es Dir von einem Kumpel, unter der Berücksichtigung eventueller Fehler in der Verkabelung, wieder anschliessen.
Ansonsten brauchst Du ohnehin jemanden, welcher wenigstens ein bisschen Ahnung von Elektrik hat.
