Kühlmittelanzeige - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kühlmittelanzeige (/showthread.php?tid=24268) |
Kühlmittelanzeige - Jensseine - 10.01.2007 Hallo - eine Frage an Alle: Bei abgeklemmter Batterie zeigt die Kühlmittelanzeige noch einen Wert zw. 100 und 200 Fahrenheit an. Auch der Öldruck ist nicht ganz auf Null. Das Fahrzeug wurde jetzt 3 Monate nicht bewegt. Ist der Geber der Kühlmittelanzeige defekt ? Oder löst sich das Problem beim nächsten starten von selbst, wie so viele Zeiger- und Lämpchenprobleme bei der C 4 ? Ist ein gewisser Ölverlust bei langen Standzeiten an Motor und Getriebe normal ? Werden die Dichtungen beim Betrieb wieder dicht ? Was meint Ihr ? Schließlich macht man sich ja so seine Gedanken... Mit besten Grüßen aus Potsdam - hubsi - 11.01.2007 Hey, keep cool! Die Anzeigen gehen erst bei der nächsten Zündung wieder in die Ursprungsstellung, der Geber kann nicht defekt sein, da erst eine Anzeige gestellt wird, wenn Saft auf der Leitung ist. Ein paar Tropfen sind normal, auch das gibt sich bei Wiederinbetriebnahme. Ich war zu Anfang auch erschrocken, ist aber wirklich kein Problem (außer, Du hast 0W irgenwas in den Motor geschüttet. ) |
