Motorausbau C5 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Motorausbau C5 (/showthread.php?tid=23422) |
Motorausbau C5 - Seppen - 01.11.2006 halbe mal eine Frage an die Schrauber. kann man eigentlich den Motor von der C5 ohne Verderachsenausbau entfernen ? oder muß doch erst die Vorderachse raus ? gruß der Seppen - CCRP - 01.11.2006 es geht ohne Komplettausbau, aber abgesenkt muss das Fahrgestell auf alle Fälle werden. Speziell beim Schaltgetriebe da man sonst mit der Ölwanne nicht weit genug nach vorne kommt und sosnt die Kupplung nicht von der Welle kann. Beim Automatik ein bischen weniger weit aber auch absenken so weit es nur geht. Als Zwischenlösung kann man absenken aber nicht entfernen, dann kann man die Ölwanne entfernen und dann geht aus ganz gut. Hängt davon ab welche Mittel du zur Verfügung hast ich habe einen Hydrauliktisch der für C5 das beste ist, egal ob Vorderachse raus oder HA beim Getriebewechsel, ohne dem ist es eine Qual. |
