Schminkspiegel C3 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Schminkspiegel C3 (/showthread.php?tid=22860) |
Schminkspiegel C3 - chevy - 21.09.2006 Hallo Leute, Frage: die beleuchtung vom schminkspiegel...wo kommt der saft her? habe eine sonnenblende mit den aussparrungen für einen spiegel aber nirgends ein kabel zu sehen. Antwort: ......... RE: Schminkspiegel C3 - STRUPPI - 21.09.2006 @ chevy: Die Verkleidung auf der Beifahrerseite an der A-Säule entfernen. Eventuell muss auch noch das Handschuhfach ausgebaut werden. Das Original-Kabel wird mit dem Stecker, in höhe Handschuhfach an der Aussenseite, verbunden, in die Aussparung der A-Säulenverkleidung verlegt, mit Kleber fixiert und die überschüssige Leitung wird in die Sonnenblende zurückgeschoben. Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI RE: Schminkspiegel C3 - chevy - 21.09.2006 isch habe gar kein kabel. ist nicht zu finden-müsste doch eigentlich durch die aufnahme der sonnenblende laufen ,oder?? RE: Schminkspiegel C3 - STRUPPI - 21.09.2006 Nee, wenn Du ORIGINAL schon mal einen beleuchteten Schminkspiegel hattest: Das Original-Kabel ist mit der Sonnenblende ein Teil und dieses Kabel ist sehr lang, so ca. 2m. Der Stromgebende-Monster-Stecker ist rechts neben dem Handschuhfach. Ich konnte den erst sehen, als das Handschufach und die Fussraum-Seitenverkleidung demontiert wurde. Die Kable wurden bei meiner Vette in den oberen Hohlraum der Karosserie-Rahmen-Verbindung geprökelt und das sah noch Original aus. Diese Leitungen sind aus Sicherheitsgründen recht dick. Die Pipifax-Leitungen vom Nachbau-Corvette-american, sind ein Witz dagegen. Ich habe über diese Nachbau-Leitungen Schrumpfschlauch gezogen und (leider) einen AMP-Stecker in dem kleinen Hohlraum, oben rechts an der A-Säule. Das muss ich noch Ändern, da die Verkleidung nicht mehr ganz angeschraubt werden kann. Also, Genick verdrehen und erst mal den Stecker auf der Beifahrer-Aussenseite suchen. Zum Glück gibt es auf der Seite keine Pedale. Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI RE: Schminkspiegel C3 - chevy - 21.09.2006 Na dann .. werde mich mal verknoten . danke struppi - SilverGER - 21.09.2006 Drücke die Daumen daß es klappt, aber warum schminkst Du Dich nicht einfach zu Hause? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße, Patric - chevy - 21.09.2006 schminken wird ab 150kmh erst interessant. ausserdem bin ich naturschön . ist ja für die beifahrerin. ![]() - STRUPPI - 21.09.2006 chevy, noch etwas: Kontrolliere die Beleuchtungsfunktion sehr Intensiv vor dem Einbau der Sonnenblende. Ich war voller Vertrauen und wurde Angeschmiert. Dieser Mist-Mini-Taster hatte bei mir Wackelkontakt durch beschis...e Verarbeitung. Ich hatte nur ein paar mal nach dem Verkleben der Beleuchtungseinheit mit der Sonnenblende, die Funktion kontrolliert, dann die komplette Einheit eingebaut und erst danach zeigte sich der Wackelkontakt. Jetzt warte ich auf eine geschickte Lösung, um einen neuen, sehr leichtgängigen, Taster irgendwo zu finden. Solange ist bei mir die Beleuchtungsfunktion deaktiviert. Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
