Bremsenfrage - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Bremsenfrage (/showthread.php?tid=22341) |
Bremsenfrage - Andreas_ - 17.08.2006 Hallo zusammen Ich hab da mal eine Frage zur Bremsanlage die bei mir verbaut ist. Es geht um einen 68er Camaro, aber soweit ich weiss sind die gleichen Bremsen auch bei der Corvette verbaut worden. Nun hab ich da 1 Teil, von dem ich die Funktion nicht kenne und hoffe es kann mir jemand erklären. Scheint nachträglich verbaut worden zu sein. Als erstes ein Bild ![]() 1. HBZ 2. Pressure Regulator Valve 3. Combination Valve (mit Geber für Warnlampe wenn ein Kreis ausfällt) 4. ??? Was ist das ? Danke vielmals Andreas - Wesch - 18.08.2006 Hallo Ist auf jeden Fall mal für die Hinterradbremsen. Das ganze System ist seltsam zusammengebaut. Der Vorderraddruckregler vor dem Combination valve ? Nummer 4 sieht auch aus wie ein Druckregler, ist aber hinter dem Combination valve. Die Warnlampe wird hier wohl immer ankommen beim Bremsenbetätigen. Da Druckregler Drücke immer nur nach unten reglen können, macht das sowieso keinen Sinn. Sind nur zusätzliche Fehlerquellen. Ob man die braucht, hängt natürlich von den verbauten Bremssätteln ab. Wenn da grössere Aftermarkets verbaut wurden, könnte der Bremskraftunterschied zwischen vorne und hinten nicht mehr stimmig sein, so dass diese Druckregler benötigt werden. Warum einer für vorne und einer für hinten , ?? MfG. Günther |
