Kopie Frontteil - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Kopie Frontteil (/showthread.php?tid=20519) |
Kopie Frontteil - Günni - 26.04.2006 Meine Stoßstange sollte überarbeitet werden und dazu muß ich eine Kopie der Front herstellen. Wer kann einen Vorschlag machen, wie ein solcher Abdruck gemacht werden kann....... Gips, Ton oder GFK-Matten ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Günni - 454Big2 - 26.04.2006 Ob sich das lohnt dafür extra eine Form herzustellen? Eine neue Frontnase gibt es schon für 380 EURO - ich wage zu prognostizieren, daß eine Negativ-Form der Nase (vor allem wenn das abzuformende Original schon wellig ist ) nicht günstiger wird........ Normal macht man das mit Gips, aber es geht auch GFK - Trennmittel nicht vergessen.... ![]() Wegen der Hinterschnitte der Nase ist das allerdings ein etwas schwieriges Unterfangen, das sei Dir schon im Vorfeld nahegelegt......... ![]() - Seppen - 26.04.2006 Hallo Günni, Ich kenne jemanden, der hat eine solche Form Tel: 0172 8986995 Herr Schittenhelm probier es mal dort, der kann Dir sicherlich weiterhelfen. gruß seppen - Porter - 26.04.2006 Denke mal der Arbeitslohn verschlingt für das Abformen alleine mehr als das zehnfache des von Frank vorgeschlagenen Neuteils. Und damit hat man immernoch kein Werkzeug ! Es gibt allerdings z.B. Polyurethan in Block- oder Plattenform, was je nach gewählter Dichte sehr formtreu ist, aber gut maschinell und manuell bearbeitbar ist. Frag mal bei Bayer nach PU-Restblöcken. Das kann man an die Front "dranformen" und so positif seine Gedanken freinen Lauf lassen ![]() und dann davon abformen. ![]() - fliegerdidi - 26.04.2006 Hallo Günni Schau dir mal den Tread an : https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=18340&sid= So wird eine Form richtig gebaut. ![]() Wenn du solch eine Form für die Vettenschnauze herstellen willst, muss sie, wie schon vom Frank gesagt , min. zweiteilig, wenn nicht gar dreiteilig sein. Ich schätze mal den Zeitaufwand auf min. 100 Arbeitsstunden. Dann noch das Positiv herstellen, nochmal 20 Stunden. Für das Geld kannst du dir ne ganze Karosse kaufen. Grüsse Didi - 454Big2 - 26.04.2006 Die von Gerd angesprochenen Platten sind Ureol-Schäume. Man ahnt es - nicht gerade billig. Können aber auch mit einer Fräsmaschine oder der Feile, dem Bohrer oder ähnlichen zerspanenden oder schleifenden Werkzeugen bearbeitet werden. Noch eines: die 74er Nase ist unterschiedlich zur 75er Nase...... ![]() Bei rechtzeitiger Nachricht bis zum Freitag ist eine neue Nase für relativ kleines Geld bis Ende Mai in Deutschland ![]() - Porter - 26.04.2006 Zitat: Die von Gerd angesprochenen Platten sind Ureol-Schäume. Nö ![]() eine Kategorie härter, formtreuer und kann u.U. schon zum abgießen verwandt werden. Das kann man auch nicht so leicht von Hand bearbeiten. Das Material hat meißt einen weinroten Farbton, während das PU, was ich meinte gelb ist und in verschiedenen Dichten erhältlich ist. Alles schon im Musterbau bearbeitet. edit 15:35 Bezugsquelle: https://www.necumer.de/default.htm ![]() - hubsi - 26.04.2006 Männers, schaut doch mal in Günnis Galerie... ![]() - Porter - 26.04.2006 Aaaaa, ja ! Wahrscheinlich dachten wir an redvette o.ä.mit C5 ![]() Da kann ich nur PU empfehlen ![]() |
