C5 Cd-Wechsler - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Other Vette-Stuff (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Wer weiß was (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: C5 Cd-Wechsler (/showthread.php?tid=20365) Seiten:
1
2
C5 Cd-Wechsler - Henning Sölter - 17.04.2006 Hallo zusammen! Ich habe Probleme mit dem Cd-Wechler meiner C5. Der Wechsler kann keine Cd mehr lesen. Ob gebrannt cd´s oder auch gekaufte. Das Radio erkennt das sich Cd´s im Magazin berfinden und Wechselt auch die einzelnen Cd aber sie können nicht gelesen werden. Ich habe es jetzt schon mit einer Reinigungs cd versucht und auch schon mal mit Druckluft in den Wechsler gepustet. (wegen Staub) aber alles hat nicht geholfen. Habt ihr noch eine Idee? Ich glaube der Wechsler ist defekt. Hat vielleicht irgendwer noch einen Wechsler rumliegen den er verkaufen möchte? MfG Henning - Dakota - 17.04.2006 Hallo Henning. Wenn du noch ein paar Tage warten kannst dann verkaufe ich meinen. Ich bekomme dann eine ganz andere Anlage eingebaut. dann habe ich den Wechsler und das Radio über. Verkaufe natürlich auch nur den Wechsler. - seine graue Eminenz - 17.04.2006 Ohoo Stephan, was wirds denn? Beim Händler unseren Vertrauens? - Dakota - 17.04.2006 Im Prinzip das selbe Gerät das Bathmann drin hat. Frag mich jetzt nicht nach der Bezeichnung. Allerdings bleiben erstmal die Lautsprecher drin. Ist sonst im Moment zu teuer alles auf ein mal. - seine graue Eminenz - 17.04.2006 Is recht, so hab ichs auch gemacht. Und wo´s endet kann ich mir gut denken - kenne ja dem Doctor sein Interiör. Aber Du machst doch kein Doppel-Din oder etwa doch? Dann müsste ich meien Graue ja auch noch mal weiter treiben... - Reckwem - 17.04.2006 Hallo Henning, ich hatte auch schon Probleme mit dem CD-Wechsler. Am CD-Wechsler gibt es ein kleines Loch in dem sich die Reset-Taste befindet. Wenn das mit der Reset-Taste am Wechsler nicht funktioniert, kannst Du auch den grossen Reset machen. Dazu im Fussraum auf der Beifahrerseite die Sicherung fürs Radio (No. 5) entfernen und ca. 3 Minuten warten. Danach wieder einsetzen. Kannst Du gefahrlos machen, musst nur die Uhrzeit neu stellen. Dadurch initialisiert sich die ganze Chose wieder neu und der Wechsler sollte es wieder tun! Good luck ! Markus - Dakota - 18.04.2006 Zitat:Aber Du machst doch kein Doppel-Din oder etwa doch?Was ist denn das - Plating - 18.04.2006 Doppeldin: Die heutigen Radios haben eine genormte Grösse, eben DIN. DoppelDIN ist dann doppelt so hoch. So einfach kann's sein... - Dakota - 18.04.2006 Nee dann bekomme ich nur Einfachdin - seine graue Eminenz - 18.04.2006 @ Plating - kann auch 2 Din-schächte bedeuten. |
