C3 tiefer legen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: C3 tiefer legen (/showthread.php?tid=20359) Seiten:
1
2
C3 tiefer legen - Ferd Kohnen - 17.04.2006 Hallo möchte meine 78er Vette vorne tiefer legen, habe im moment Federn von MID AMERICA und Stossdämper von Koni (die Roten) eingebaut, das Chassis steht für meinen Geschmack viel zu hoch (Distanz Oberkante Reifen zur Karrosserie = +/-10mm). Wo kann ich kürzere Federn bestellen? Wer kann helfen Mit sportlichen Grüssen Ferd - JR - 17.04.2006 Zitat:Distanz Oberkante Reifen zur Karrosserie = +/-10mm Ist doch schon ganz schön tief oder meinst Du cm? Gruß JR - Wesch - 17.04.2006 Hallo Wenns nur wenige cm sein sollen, dann kann man auch die bestehenden Federn kürzen. Oder groessere Reifen aufziehen, so dass der Radkasten schoen gefüllt wird. MfG. Günther RE: C3 tiefer legen - BigEagle - 17.04.2006 Welche Reifen sind denn drauf? Meine ist 10cm tiefer und die Oberkannte Reifen schliesst mir der Unterkannte Karosserie ab. Reifen sind 265/50 R15 Also das würde ich mir gut überlegen. Meine ist jetzt an der Grenze. Noch tiefer würde ich nicht gehen. Eher wieder 2cm höher. Der Federweg ist jetzt sehr kurz. Damit die Federung nicht durchschlägr, habe ich die Dämpfer auf der härtesten Stufe - und das nervt manchmal schon. Die Strassenlage ist allerdings super. Gruß Dirk - jörg - 17.04.2006 @@@@@@@ Ferd Nimm diesen Kit da kannst du das Auto hoch und runter drehen wie du willst Mfg Jörg ![]() - Ferd Kohnen - 17.04.2006 Hallo vielen Dank für ihre Antworten, leider hat sich der Schreibteufel eingeschlichen, die Distanz beträgt 10 cm und nicht 10mm sorry Bis dann Ferd - Wesch - 17.04.2006 Hallo 10 cm ![]() Hast du BB Fedrn drin ? MfG. Günther C3 tiefer legen - Ferd Kohnen - 18.04.2006 Hallo Nicht dass ich wüsste. Habe die Federn vor einem Jahr bei MIDAMERICA gekauft. Miodell: Street and Slalom Front Springs Bis dann Ferd - bigblock72 - 19.04.2006 @ thread Zitat:Mit sportlichen Grüssen Nur weil Du gerade "sportlich " erwähnst, ich hatte ebenfalls das Problem,weil die BB-Federn trotz Bigblock das Auto vorn zu hoch hielten. Nach jahrelangen Experiementen habe ich mich dann für ein neues Fahrwerk entschieden und zwar für dieses: Performance Plus System 1963-79 ID: 42000 Vette Brakes & Products, Inc. Desc: The package also includes our crossmember reinforcing disc kit, poly differential mounting bushing, trailing arm bushings, stainless steel shim kit, complete poly front end rebuild kit and MIG welded upper and lower control arms. Price: $2,449.95 Über das deutlich verbesserte Fahrverhalten gibt es an anderer Stelle sicher Beiträge. Für Dich dabei interessant: Bei diesem Fahrwerk kannst Du u.a. die Fahrzeughöhe beliebig nach Deinem Geschmack milimetergenau, und das nur mit einem Schraubenschlüssel, einstellen !! Gruß Andreas low,low.lower - bigblock72 - 19.04.2006 @ jörg Hallo Jörg, das von Dir vorgeschlagene Paket ist sicherlich die interessantere Variante für die Kollegen, wie z.B. Ferd , die einfach nur vorn die Höhe etwas absenken wollen. Bitte poste doch mal Namen, Bezugsquelle, und Preise dieses kits Gruß Andreas |
