Prüfstand - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Händlerangebote (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=80) +--- Forum: ACP Euskirchen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=83) +--- Thema: Prüfstand (/showthread.php?tid=20172) |
- Daniel1407 - 28.10.2008 Zitat:Original von jörg Das Boot geht wie die Hölle ist aber jetzt fertig mit Schrauben da alles funktioniert Jetzt habe ich mir einen 68er Pontiac mit 428er Motorcode YH (375HP) geholt...aber da muß auch noch was an der Leistung gemacht werden Ich versuch die Woche mal vorbei zu kommen - v8_brawling - 17.11.2008 So, nun war ich auch mal auf dem Prüfstand. Ich denke der Drehmoment-Kamelhöcker kommt von den Rhoadsliftern. Gruss, Jörg - jörg - 17.11.2008 Hallo Jörg Die Leistung ist doch nicht schlecht Zitat:Ich denke der Drehmoment-Kamelhöcker kommt von den Rhoadsliftern. Glaube ich nicht eher vom Vergaser ( Gehe davon aus das einer drauf ist ) und zwar wenn die 2 Stufe aufmacht Mfg Jörg - man-in-white - 18.11.2008 Was wurde denn am Motor gemacht Ich dachte, der ist serie? Frank - v8_brawling - 18.11.2008 Zitat:Glaube ich nicht eher vom Vergaser ( Gehe davon aus das einer drauf ist ) und zwar wenn die 2 Stufe aufmacht Hallo Jörg, hört sich plausibler an. Nur hab ich das noch nie bei einem Diagramm so stark gesehen. Liegt wahrscheinlich dann daran das die 2. Stufe erst zu spät aufgeht. Und die anderen Ihren Vergaser richtig eingestellt haben Hallo Frank, Block und Kurbeltrieb ist noch Serie Ansonsten Sachen aus dem Katalog: Köpfe: Performer RPM Spinne: Performer RPM Air Gap (2-Plane) Nockenwelle: auch Performer RPM Kolben: normale KB Hyperheutectics (CR müsste irgendtwas um 1:9,8 sein) Ölpumpe: High Volume Vergaser: 660 cfm Demon (Square Bore, 2. Stufe Vac.) Ventiltrieb: Alles normal, aber neu (keine Roller etc.) bis auf die Rhoadslifter halt Zündung: MSD Auspuff: Hooker mit STS Dämpfer (Die bringen wirklich was) Dann noch Kleinkram: Fluiddamper, Krümmerisolation Der Motor wurde damals mit 0.30 gebohrt, gehohnt und gewuchtet. Bisher hält noch alles. Gruss, Jörg - jörg - 18.11.2008 Hallo Jörg Zitat:Und die anderen Ihren Vergaser richtig eingestellt haben Idee Das glaube ich nicht Die RPM Welle hat schon Verhältnismäßig eine große Überschneidung wo der Vac. Vergaser nicht so richtig mit klar kommt Wenn du das Loch etwas weg haben willst dann kauf dir ein paar weichere Federn für die Vac. Dose am Vergaser die die 2 Stufe öffnet Oder du mußt einen Double Pumper Vergaser fahren Ach und die Roads Lifter würde ich wieder ausbauen Nervt dich das geklappere nicht Mfg Jörg - jörg - 16.03.2009 . So jetzt hat der Jürgen seinen Motor mit der E- Spritze auch abgestimmt Mfg Jörg . - jörg - 16.03.2009 .@@ - XTR - 17.03.2009 @Jörg Kommt jetzt richtig gut aus mittlerer Drehzahl. Mit der 2.73er Achse und TH 350 hat man jetzt erstmal den Unterschied zum Vergaser gemerkt - immerhin 55 Nm und über 20 Ps mehr . Schalter würde ich trotzdem nicht fahren wollen, erste Stufe geht ja so im Drehzahllimit auch bis 105 km/h. Das rennmässige Ansauggeräusch bei Vollgas ist ziemlich ungewohnt !!! Dankeschön nochmal für die saubere Montage !! Gruss Jürgen - Hucky2 - 17.03.2009 Am Freitag bitte vorführen , Jürgen! |
