tack tack tack - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: tack tack tack (/showthread.php?tid=19312) |
tack tack tack - Jump - 06.02.2006 Hi, war vorgestern in der Garage und habe den Deckel der Mittelkonsole runtergeschraubt. Nachdem ich den ersten Schrauben gelöst habe fing plötzlich ein sehr schnelles tack,tack,tack-Geräusch an und die Türinnenbeleuchtung blinkte im selben Rhytmus mit. Dieses Geräusch hörte auch nicht mehr auf. Gestern war dann das Geräusch weg und ich schraubte den reparierten Deckel wieder an Beim Eindrehen der ersten Schraube fing wieder dieses tack,tack,tack-Geräusch mit dem Blinken der Beleuchtung an und hörte nicht mehr auf. Habe schon die schlimmsten Befürchtungen für den Saisonstart - aber vielleicht ist es die schwächer werdende Batterie (habe sie nicht angehängt) die sich dadurch mitteilen will? Hat jemand eine Ahnung? sg Christian - bismarck61 - 06.02.2006 Shit happens ! Das nervt doch total ! Tick Tack wäre besser ENTSCHULLDIGUNG ! bin weg - Midnight-Cruiser - 06.02.2006 Eine entladene Batterie macht erst beim Drehen des Zündschlüssels durch das nervige, schnelle "Tack-tack"-Geräusch auf sich aufmerksam. Vielleicht hast du irgendeinen Kurzschluss produziert und es liegen 2 blanke Kabel aneinander, die nicht zusammengehören. - Klaus - 06.02.2006 Hallo Christian, was "sagt" denn die Batteriespannungsanzeige im Display (nicht das Zeigerinstrument)? Vermutlich <11V? Bei kleiner Batteriespannung kenne ich auch so Geräusche. Was sie ganau erzeugt weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, daß sich die Vette mit der Batterie auch nicht mehr starten läßt. Gruß Klaus - Rolli - 07.02.2006 Das Geräusch hatte ich auch vor ein paar Tagen, als meine Batterie alle war. Ist irgendein Relais, das hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum sitzt. In irgendeinem anderen Thread stand auch, was das für eins ist, habs aber grad vergessen. Der Zusammenhang mit deiner Schrauberaktion an der Mittelkonsole ist natürlich seltsam, daher könnte ich mir das mit den blanken Kabeln auch vorstellen. Gruß, Roland RE: tack tack tack - Manfredo - 07.02.2006 Es kann auch sein, dass durch die Entladung der Batterie die Alarmanlage nicht mehr Kraft genug hat um zu heulen. Mit dem Öffnen durch den Schlüssel ist sie nicht mehr ausgeschaltet worden. Bei mir war es jedenfalls mal so. Da fing das Tacken an und ich dachte jesses, was ist das? und hängte das Ladegerät an. Allmälich ging das Tacken ins hupen über, da wusste ich: Kein Saft, keine Kraft (ist ja bei uns auch so, oder ) Beim grübeln an der Mittelkonsole hast du vielleicht Kontakt ausgelöst, oder so. Mit saftigen Güssen Manfredo - Jump - 08.02.2006 Hi, danke für die (teilweise) beruhigenden Tipps und Hinweise - ich denke es wird dann nicht so schlimm sein. Werde beim nächsten Besuch in der Wintergarage (2 km entfernt) mal die Voltanzeige checken und mich dann im Frühjahr überraschen lassen. Vielleicht höre ich dann das tack-tack-tack sowieso nicht mehr, wenn ich die bei Frank bestellte CORSA-Anlage montiert habe ) sg Christian |
