Corvetteforum Deutschland
Kennzeichenhalterung - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Kennzeichenhalterung (/showthread.php?tid=19098)
Kennzeichenhalterung - HK-Vette - 23.01.2006
weiß jemand ob es auch eine Auto-Kennzeichenhalterung für das Kennzeichen 42 cm x 11 cm gibt ?
Meine Nachfragen haben ergeben,daß bei 52 cm bzw.46 cm Schluß ist.Kleiner gehts angeblich nicht.
Helmut
- CR555 - 23.01.2006
Stimmt, Kennzeichenrahmen in der Größe 42 x 11 cm gibt's nicht. 46 cm ist das kleinste Maß. Augenrollen
Kennzeichen - HK-Vette - 23.01.2006
Schöner Mist,was mach ich dann ?
- JR - 23.01.2006
Hallo Helmut,
was hast Du denn überhaupt vor?
Beschreibe mal Dein Problem und Dir wird sicher geholfen.
- Frank the Judge - 23.01.2006
Hier ---> https://www.kennzeichenhalterung.de/ gibt es Einzelanfertigungen.
Die haben mir mal was für ein 120 mm breites Schild gebaut.
RE: Kennzeichen - Rüddy - 23.01.2006
Kennzeichen so wie früher befestigen:
ohne KZ-Halter.
Oder KZ-Halter modifizieren, habe ich bei mir auch gemacht.
Einfach links und rechts absägen.
Es gibt aber verschiedene Ausführungen dieser Halter, und nicht alle vertragen
das Absägen !
Viel Spass
Rüddy
Hallo Jürgen,
mein Problem ist folgendes: Ich bekomme in ein paar Tagen einen neuen PKW für den Stadtverkehr.
( Namen darf ich hier nicht nennen sonst fliege ich aus dem Forum )
Die Zulassungsstelle wollte mir eine Freude machen ( ja sowas gibt es noch ) und hat mir ein 42er Schild zugeteilt mit FO-O8 auf einen stinknormalen PKW wo es sonst nur 52er Kennzeichen gibt.
Wenn ich jetzt die Schilder aufs "Blech" direkt anbringe hängt über längere Zeit der Haussegen total schief.
Ich brauche eine saubere Lösung - ohne Wenn und Aber. Idee
Helmut
- Nero - 23.01.2006
guckst du HIER
und nimmst diese:
[Bild: kennzeichen_rahmenlos2.jpg]
Kannst du auch bei ATU kaufen, ca. 10 €.
Edit: die hab ich bei mir dran, und die passen auch für Automarken, die man eigentlich gar nicht fahren darf Engel
nach dem Link von Frank müßte es doch funktionieren,oder ?????
https://www.kennzeichenhalterung.de/autokennzeichenhalter_modell_rahmenlos.htm
Euere Meinung bitte.
Gruß Helmut
Ja Freunde,
was würde ich bloß ohne das Forum machen ????
Das ist nicht nur die Lösung sondern auch eine sehr saubere Alternative.
Also ich danke Euch für die prima Ratschläge.
Helmut
