Kupplungsprobs - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kupplungsprobs (/showthread.php?tid=17356) |
Kupplungsprobs - Akosvette - 17.09.2005 Hallöle.........da bin ich wieder........und warum???????......weil Froillein Vette wieder der Meinung ist,mich mit Stress zu nerven. Jut............also nun zum Problem: Wenn ich kräftig beschleunige,geht die Drehzahl wunderschön hoch.......nur......hinten kommt nix an........das heisst,es ist fast so,als würd ich die Kupplung treten.......tu ich aber net......bin ja net plöd ![]() Die Kupplung selber ist grad mal so um die 5 Jahre alt.........dürfte also eigentlich auch noch net verschlissen sein........der Füllstand im Behälter ist auch noch okay...... Kann man die Kupplung irgendwie nachstellen (lassen)?-Ich habe nämlich das Gefühl,daß sie sehr früh kommt.......muß wirklich nur antippen,dann trennt sie schon.......Verschleiss würde sich doch eher so zeigen,daß sie nicht mehr so gut trennt,oder?....hatte mal nen Opel Monza....bei dem war es so.....als die Kupplung runter war,daß man die Gänge nur noch mit der Holzhammer-Methode reinbekam. Im übrigen....ich red natürlich die ganze Zeit von nem ZF 6-Gang von 90 Vielen Dank im Voraus...... Dirk - Corvette.ZR1 - 17.09.2005 Hallo Dirk, Ich würde sagen die Kupplung ist hin. Die Lebensdauer der Kupplung hängt von der Fahrweise des Fahrers ab. Sie kann ein Autoleben halten, man kann sie auch innerhalb einer Stunde ruinieren. Als Tipp: Die Vette hat so ein Drehmoment das man die Kupplung bei Anfahren kaum braucht. Ab Standgas kann man eigentlich nur mit Gasgeben Anfahren ohne das die Kupplung schleift. Bei so einer Fahrweise hält die Kupplung fast ewig. Gruss Raimund |
