Corvetteforum Deutschland
Pedaleinheit - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Pedaleinheit (/showthread.php?tid=17076)
Pedaleinheit - C3 Tom - 27.08.2005
weiss jemand,ob die Pedaleinheit Bremse und Kupplung aus einer C2 in eine 77èr passt ?
gruss Tom
- hubsi - 27.08.2005
Meinst Du die:
https://cgi.ebay.de/Pedaleinheit-Kupplung-u-Bremse-fuer-CORVETTE-ab-65_W0QQitemZ7995361104QQcategoryZ42501QQrdZ1QQcmdZViewItem
Bei der C3 sieht das irgendwie anders aus, kann mich aber täuschen, da ich das Teil noch nicht raus hatte und vom Fußraum schaut es sich so schlecht. D:
Pedaleinheit - V8yunkie - 29.08.2005
Die Frage kann ich nicht direkt beantworten - allerdings dürfte ein Blick in die einschlägigen Kataloge diese Frage klären: Wenn die entsprechenden Teile von 62-82 gelistet sind, dann paßt das.
Alternativ kann man einen vorhandenen Pedalbock auch von Automatik auf Schaltung (nehme an, daß es darum geht) umbauen - nur Kupplungs und Bremspedal müssen getauscht werden. Falls Du einen kompletten Automatik-Pedalbock brauchst - den hab ich noch hier liegen, von einer 72er - dürfte bei Dir ohne Probleme passen.
- Frank the Judge - 29.08.2005
Ich bin mir auch nicht sicher. Aber die Anflanschung an der Spritzwand hat meiner Meinung nach einen anderen Winkel.
