Corvetteforum Deutschland
GM Hinterachsoel - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: GM Hinterachsoel (/showthread.php?tid=16312)
GM Hinterachsoel - sting70 - 08.07.2005
Hallo Forum, Hilfe!!
sorry - ich weiß, dass bereits einiges im Forum über Hinterachsoele steht aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Bin zum Opel/Chevy-Händler gegangen bewaffnet mit den Artikel Nr. von Günther (Wesch) und wollte das Achsöl plus Additiv kaufen, da sagte man mir die Arktikel Nrn. hätten sich geändert und man würde da nichts finden. Aber der Hr. vom Teileverkauf meinte nun für die 64er Corvette Ihres Stammhauses hätte man folgendes Hinterachsoel verwendet (Artikel Nrn.: 1942387 Oel, 1970452 Oelzusatz). Nun hab ich das Zeug gekauft und reingekippt. Jetzt Frage ich mich aber ob es schon passend ist? Im nach hinein kann mir keiner (Opel Händler) wirklich sagen ob das ein Hypoidoel ist oder nicht, bzw. der Spec. API-GL 5 entspricht, weil nichts drauf steht. Stinken tut´s genauso wie das alte, dass ich abgepumpt habe. Folgendes konnte ich noch raus bekommen, es ist ein SAE90.
Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? Würdet Ihr das Oel in der Hinterachse lassen?
Danke für Eure Hilfe
- Vette1981er - 08.07.2005
Hallo Andreas,
in die Hinterachse kommt "stinknormales" 90er Getriebeöl.
Natürlich von bester Qualität King
Allerdings wird da noch ein Aditiv dazugekippt. Es dient zur
Verringerung oder Erhöhung (Eins von beiden stimmt ;-)) )
des Reibwertes in der Positraction.
Die Opelaner wissen Bescheid, wenn Du denen sagst, dass Du
das Hinterachsaditiv vom Diplomat brauchst.
Martin
Hi Martin,
Du denkst also ich soll das oben beschrieben Oel drin lassen? Hab noch zwei Fläschen
a´50 ml von dem Oelzusatz dazu gekippt, müßte auch reichen was meint Ihr? Das mit dem Diplo hab ich erwähnt, die konnten aber leider dazu keine klare Aussage machen.
Danke für Deine Antwort, bis bald im Forum.
Gruß, Andreas
- Frank the Judge - 08.07.2005
Die 64er hat das gleiche Differential wie die 70er.
Ein Fläschchen Zusatz reicht aus. Da müßten dann 4 Fl./oz. drin sein.
EDIT: Rechtschreibung!
Hallo Frank,
Danke für die Info, dann muss ich das Oel also nicht mehr abpumpen!
Mach´s gut.
