Window-Valet Fensteröffnung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Window-Valet Fensteröffnung (/showthread.php?tid=16255) |
Window-Valet Fensteröffnung - Corvette-1111 - 04.07.2005 Könnt Ihr mir mit einem Tipp weiterhelfen? Ich habe in meiner C5 das (den?) Window-Valet drin. Er hat immer einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich den Wagen aus der Werkstatt geholt und stehe vor folgendem Phänomen: Die Fenster lassen sich über die Fernbedienung einwandfrei öffnen, lediglich beim Zumachen ist es jetzt so, dass die Fenster zwar schließen, bevor sie jedoch ganz oben sind, gehen sie von selbst wieder runter. Auch mehrmaliges Drücken überzeugt den (das?) Window-Valet nicht, die Fenster oben zu lassen. Ich muß die Zündung eindrehen und die Fenster von Hand schließen. What to do? RE: Window-Valet Fensteröffnung - CustosOnLinux - 04.07.2005 Du mußt den Window Valet mal neu kalibrieren. Das hast Du sicherlich auch beim ersten mal gemacht. Kommt schon mal vor, daß nach dem rausnehmen aus dem Service Port die Einstellungen verloren gehen. Einfach nach Anleitung einmal neu einstellen. Gruß Birger - Corvette-1111 - 04.07.2005 Hi Birger, danke für den Tipp. Die Antwort hatte ich befürchtet ![]() ![]() Kannst Du mir die Passsage bitte vielleicht kopieren oder per Text einstellen? Ich danke Dir schon jetzt für Deine Hilfe! ![]() - CustosOnLinux - 04.07.2005 Geht noch einfacher: https://www.topdowntech.com/documents/WV-100.pdf Direkt vom Hersteller. Btw. Du brauchst Die Serienummer von Deinem WindowValet. Entweder auf dem Stecker oder eben auf Deiner gedruckten Anleitung |
