Corvetteforum Deutschland
Scheppern im Auspufftopf - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Scheppern im Auspufftopf (/showthread.php?tid=16180)
Scheppern im Auspufftopf - Rolli - 28.06.2005
Hallo C4 Kollegen,
habe seit ein paar Tagen ein Scheppern bzw. Rappeln im linken Auspufftopf (Original-Anlage), das im wesentlichen beim Anlassen bzw. Gasgeben im Leerlauf und bei bestimmten Drehzahlen beim Cruisen (also nicht beim Beschleunigen) auftritt (vermutlich durch entsprechende Resonanzen) und das mir ziemlich auf die Nerven geht. Hört sich an, als ob ein Steinchen im Topf umhergeschüttelt wird. Dagegen!
Der Topf selber ist fest und man kann das Geräusch auch durch Dagegenklopfen reproduzieren. Von hinten ist im Rohr nichts zu sehen, muss also irgendwas im Topf selber sein.
Hat jemand ne Idee, woher das kommen kann?
Eigentlich sollten da ja keine losen Teile drin rumfliegen ... haarsträubend
Gibt es eine Chance, das wegzubekommen, ohne den Topf zerlegen zu müssen oder ähnliches?
Scheppernde Grüße,
Roland
- woody 68 - 28.06.2005
Hallo Roland,
mit sowas hatte ich jahrelang zu tun. Bei meiner Vette hatte sich irgendwo im Dämpfer ein Prallblech gelockert. Bei Leelaufdrehzahl war immer ein grausiges Scheppern zu hören.
Gott, was war ich froh, als ich die Anlage auf Grund von leichter Altersschwäche tauschen konnte. Auftrennen und den Schaden beheben war mir damals zu aufwendig. Gibt leider keine einfachere Möglichkeit sowas zu beheben.
Al
- Frank the Judge - 28.06.2005
Zum befreundeten Mechaniker gehen, den Auspuff aufbördeln lassen, das lose Blech festschweißen und die aufgebördelten Nähte ebenfalls zuschweißen. Unter Freunden kostet das 50 Euro.
Oder mach's wie ich. Fahre ganz ohne Töpfe. Feixen
