Corvetteforum Deutschland
315/35 reifen ??? - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: 315/35 reifen ??? (/showthread.php?tid=16167)
Seiten: 1 2 3 4
315/35 reifen ??? - Lars87 - 28.06.2005
Hallo Hallo-gruen
Ich bin neu aus dieser forum. I komme aus Danemark, und hat ein 87 corvette.
I braucht 2 neue reifen, 315/35 17. Who in Deutschland könte ich diser refien kaufen?
Viel dank
Mfg
Lars Nielsen
PS. Mein Deutsch sind sehr slecht... Kopfschütteln
- Midnight-Cruiser - 28.06.2005
Die Reifengröße 315/35 17 ist in Deutschland offiziell nicht mehr zu beschaffen. Versuch es mal bei Forumsmitglied 454Big, ob er noch welche auf Lager hat:
https://www.corvette-online.de/
Ansonsten musst du in der Schweiz oder in USA bestellen. Bezugsquelle z.B.:
https://www.tirerack.com/
- SAM/CH ZR-1 - 28.06.2005
Mario Makary hat eine gute Bezugsquelle zu Yokohamas in dieser Grösse.
Sam
RE: 315/35 reifen ??? - bseeger - 28.06.2005
Hallo Lars
Schau doch mal hier
Wheelmachine
Die bieten den Goodyear Eagle GSC in 315/35x17 für 377,-- EURO pro Stück an.
Der Preis gilt für Abnahme von 4 Stück.Da Du ja wahrscheinlich nur 2 Stück
brauchst, erhöht sich der Preis auf 382,-- EURO pro Stück.
Versandkosten innerhalb Deutschland sind schon inklusive.
Liefern Sie auch ins Ausland?
Dies ist meistens möglich, hängt letztendlich aber vom jeweiligen Anbieter ab.
Fragen Sie also bitte vor einer Bestellung aus dem Ausland auf jeden Fall nach,
welche Zusatzkosten hierdurch entstehen.
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben
Gruß nach Dänemark
bseeger
- 454Big - 28.06.2005
Die GSC werden seit längerem nicht mehr produziert. Wenn überhaupt verfügbar, dann sind das evtl. Reifen aus der Produktion von vor 2004.
- mario makary - 28.06.2005
Die wurden auch schon 2004 nicht mehr produziert.
Glaube auch nicht daß noch GSC,s verfügbar sind.
Gruß Mario
- 6istgut - 28.06.2005
Hallo!
Ich glaube die GSC war replaced by GSD3. So you need to search a GSD3. If you find GSC new or used they may be 2 year old manufactured. That is not good...
Just have a look at the reviews and studies in http://www.tirerack.com to help you choose the right tires.
David
Gruß Mario
Hi Mario - genau das meinte ich mit:
Zwinkern
- Corvette.ZR1 - 30.06.2005
TireRack kann ich nicht empfehlen, die sind zu dösig von der Credit Karte ab zu buchen.
Bei Discounttire gibt es die Reifen Frachtfrei innerhalb USA
Raimund
- SAM/CH ZR-1 - 20.08.2005
Zitat:Bei Discounttire gibt es die Reifen Frachtfrei innerhalb USA
Versenden die auch nach Europa?
Zitat:TireRack kann ich nicht empfehlen, die sind zu dösig von der Credit Karte ab zu buchen.
Ja leider. Man braucht Nerven und Geduld. Habe letztens bei denen 315-er Reifen bestellt. Mit einer Banküberweisung hat es dann mit der Lieferung geklappt.
Mache demnächst wieder eine Bestellung für 315-er für den Eigenbedarf. Für den Fall dass jemand auch noch welche brauchen sollte und mitbestellen möchte.
Sam
