angle / straight plug für C3 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: angle / straight plug für C3 (/showthread.php?tid=14758) |
angle / straight plug für C3 - Günni - 03.04.2005 Ich suche für meine 74 C3 ein Paar neue headers. Diese sollten aus Edelstahl sein (polliert & ceramic coated). Jetzt weiß ich nicht ob ich straight plug oder angle plug headers benutzen soll. Der Motor des Fahrzeugs ist mit vortec heads ausgerüstet Hier einige Daten des Motors: #12558060 Vortec Cast iron- 64cc Chambers170cc intake runner 1.94" Intake valve 1.50" Exhaust Valve - Horespower- 330 @ 5000 rpm - Torque-380 Ft Lbs @ 3800 RPM - Max. Reccomended RPM 5500 - Compression Ratio- 9.1:1 Block- 4 Bolt main Part # 10105123 w/ 1 piece Rear main seal This manifold has four bolts not six to attach it to the cylinder head. Older six-bolt manifolds will not fit the new Vortec heads. The 350 HO is not intended for marine use and should only be used in 1979 and earlier pre-emissions street vehicles or any year off road vehicles. ![]() winke winke Günni ...und jetzt wird's Wetter schön und ich habe keinen Auspuff !!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ...hat jemand einen gebrauchten rumliegen, der paßt ??? ![]() - Frank the Judge - 03.04.2005 Entweder poliert oder Keramik-beschichtet. Beides geht nicht. Schau doch mal auf Deine Zylinderköpfe. Kommen die Zündkerzen gerade (also 90 Grad) aus dem Kopf? Oder kommen sie leicht schräg rein? Im ersten Fall brauchst Du eine Auspuffanlage für straight plugs, im zweiten für angled plugs. Ist aber doch auch eigentlich logisch, oder? - Günni - 04.04.2005 ...eigentlich logisch - ich werd' mal gucken ![]() Günni - Günni - 04.04.2005 Hab' geschaut - sind definitiv straight plug heads !!! Also, wo bekomme ich entsprechende straight plug headers her (shorties) - wer hat so was zuhause rumliegen ??? ![]() Noch besser, wer hat ein gesamten Auspuffsystem (s.o.) ??? Gruß Günni - Frank the Judge - 04.04.2005 Shorties? Was meinst Du? Du fährst doch eine C3. - Günni - 05.04.2005 ich habe meine Hookers gerade rausgeschmissen - das wird einfach zu heiß (Unlenkhebel / Lenkgetriebe etc.... ). Shorties haben weniger effektive abstrahlende Rohroberfläche, sehen gut aus und könnten (?) die Temperatur nicht ganz so hoch an oben beschriebenen Teilen ansteigen lassen. Im Bereich dieser Teile liegt dann doch eigentlich nur das Sammelrohr und nicht mehr die große Rohrvielfalt wie bei den Hookers etc.... Mal sehn was bei rauskommt.... ![]() Günni - Frank the Judge - 05.04.2005 Google mal nach Sanderson Headers. Das sind meines Wissens die einzigen, die sowas herstellen (wenn ich Dich richtig verstanden habe). - Frank the Judge - 05.04.2005 Schau mal hier rein. Das dürfte das sein, was Du suchst ---> https://www.sandersonheaders.com/ |
