Corvetteforum Deutschland
Reifendruckmesser - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Reifendruckmesser (/showthread.php?tid=12377)
Reifendruckmesser - bauerg - 04.10.2004
Ich habe am Wochenende an meiner C4 neue Schlappen draufgemacht. Dabei ist mir dummerweise ein Reifendrucksensor abgebrochen. Ist aber auch ein riesen Teile. Wenn man nicht weiß wo der sitzt braucht auch etwas Glück um das Teile beim montieren ganz zu lassen.
Nun aber zu meiner Frage. Gibt es die Möglichkeit am BC die Anzeige für den Reifendruck auszuschalten weil diese jetzt natürlich immer leuchtet. Frage
Gruß Gert
- Eike - 04.10.2004
Zitat: Gibt es die Möglichkeit am BC die Anzeige für den Reifendruck auszuschalten weil diese jetzt natürlich immer leuchtet.
Ja. Lampe ausbauen.
Ha Ha der war gut. Aber kann man die Leuchte im BC deaktivieren ohne auszubauen ?
- Eike - 04.10.2004
Zitat:Aber kann man die Leuchte im BC deaktivieren ohne auszubauen ?
Weiß ich nicht. Ich hab die Lampe ausgebaut. Sind doch nur 10 Minuten Arbeit ...
- Corvette.ZR1 - 05.10.2004
der Sensor sitz genau gegenüber vom Ventil auf der Felge und ist seiten und Richtungs- gebunden.
d.h. Der Sensor vorne links darf auch nur vorne links wieder montiert werden.
Eine Möglichkeit das Steuergerät zu überlisten bzw. zu deaktivieren kenne ich nicht.
Entweder reparieren, oder mit der Fehlermeldung leben.
Raimund
- SAM/CH ZR-1 - 06.10.2004
Doch, es gibt eine Möglichkeit. Vor ein paar Wochen wurde dieses Problem im ZR-1 net USA behandelt. Der Lösung war: Alle 4 Sensoren ausbauen.
Sam
- Corvette.ZR1 - 06.10.2004
@Sam
Danke für die Infos
Beim Kauf meiner ZR-1 ging vor Jahren, ab und zu die Kontrollampe für die Reifendrucküberwachung an.
Nach dem ich dann die 10 Jahre alten original Reifen ausgetauscht habe, (Profil war noch gut) hatte ich nie wieder eine Fehler Meldung.
Muß wohl etwas mit den harten Reifen zu tun haben.
Bei der Montage der Reifen war ich anwesend damit die mir nicht die Sensoren kaputt machten.
Raimund
