Corvetteforum Deutschland
Scheinwerferprobleme - Druckversion
+--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thema: Scheinwerferprobleme (/showthread.php?tid=12258)
Scheinwerferprobleme - freddy - 25.09.2004
animierte C4 Hilfe!!
Hallo alle zusammen,
habe das Problem das dauernt mein Scheinwerfermodul
durchbrennt. ( C4 Cabrio Bj. 89)
die Dinger sind schweineteuer und es ist jetzt schon das 4.te.
weiß irgendwer was.
Gruß Freddy
RE: Scheinwerferprobleme - Herbert - 25.09.2004
Hallo!
Kenn ich. Bei mir war es ein defekter Elektromotor am rechten Scheinwerfer, der so viel Strom zog, daß das Modul zerstört wurde.
Gruß, Herbert
- woody 68 - 25.09.2004
Hallo Freddy,
hast Du es offen liegen ?? Wenn ja, dann verschließe das Teilchen mit Plastikfolie. Feuchtigkeit können diese Dinger nämlich überhaupt nicht ab.
Gruß, Al....
- Stevie - 25.09.2004
Hallo !
Zitat:Bei mir war es ein defekter Elektromotor am rechten Scheinwerfer, der so viel Strom zog,
Denke mal, das war guter Tip. Du solltest vielleicht mal mit einem Ampere-Meter
abchecken wie viel Strom die Motoren saugen. Sollte einer der Motoren erheblich
mehr als der andere brauchen, liegt dort der Hase im Pfeffer....
Scheinwerfermotor - freddy - 26.09.2004
animierte C4 Yeeah! Hilfe!!
danke für die Tipps von Gestern.
Denke auch ein Motor ist kaputt.
Jetzt meine Frage: hat jemand einen rechten Scheinwerfermotor,
der in ordnung ist.
Es passen Motoren von Bj. 88-96
Viele Grüße Freddy
- man-in-white - 26.09.2004
In ebay hatte ich ich gerade komplette Scheinwerfer gesehen (kann auch nur einer sein). Musst Du mal suchen ob die noch drin sind. Hilft Dir ja evtl. auch.
Scheinwerfer - freddy - 26.09.2004
danke für den Tipp.
In welcher Sparte von E-BAY.
Gruß Freddy
- Nero - 26.09.2004
Hallo Freddy,
bei mir war das Kabel zum Motor so velegt (rote Linie), dass die Isolierung an der Schraube durchgescheuert ist. Folge: Motor und Modul kaputt. In dem Modul war ein Relais verbrannt, mit einem neuen Relais funktioniert das Modul seit Jahren wieder. Hast Du die defekten Module noch? Kann man wahrscheinlich reparieren.
Grüße Roland
- Eike - 26.09.2004
Ansonsten hilft http://www.vette-products.de
Ich hab auch noch beide Scheinwerfer.
EDIT: Threads zusammengefügt /hubsi
@Freddy:
Wenn Du unter Motorräder / Automobile als Suchbegriff "Corvette" eingibst. Evtl. noch einschränken mit "Scheinwerfer"
edit: scheinen nicht mehr drin zu sein.
