Differentialproblem??? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Differentialproblem??? (/showthread.php?tid=12077) |
Differentialproblem??? - Vette1981er - 10.09.2004 Hallo Zusammen, hab heute meinen Ölkühler eingebaut. Bei der Probefahrt ist mir dann was aufgefallen: Beim Beschleunigen (mit Kickdown) von 100Km/h auf wasweißichwieschnell hat die Vette kurz mit dem Hintern nach links gezogen. Hab letztens mal Öl ins Differential nachgefüllt. Allerdings ohne diesen ominösen Positractionzusatz. Könnte das die Ursache für den schlenker des Hinterbaus sein?? Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Gruss Martin Edit wegen Rechtschreibfehler - Wesch - 11.09.2004 Hallo Nö , die Posi arbeitet nur in Kurven, nicht bei Geradeausfahrten und auch nicht beim Beschleunigen, ausser du lässt Gummi rauchen. ![]() Nen Schlenker beim Beschleunigen kann auf etwas Schlupf eines Reifens hinweisen ( Bodengrund sandig , uneben , usw ) oder ausgeleierte Fahrwerkgummis usw. Das Aditiev für die Posi ( Sperre ) ist um ein Knattern bei Kurven Derselbigen zu verhindern, das auftreten kann, wenn die Sperre festsitzt und sich dann schlagartig löst . MfG. Günther Edit wie immer wegen Tippfehlern.
- Frank the Judge - 11.09.2004 Also die Sperre macht schon beim Beschleunigen zu. Kommt natürlich auf den Saft an, den Dein Motor liefert. Wenn da ordentlich Schmackes drin ist, kann dass beim Runterschalten aus 100 km/h schon mal leicht versetzen. Kenne ich gut. Natürlich kann auch die Bodenbeschaffenheit auschlaggebend sein, wie von Wesch beschrieben. Einfach noch ein paar mal ausprobieren auf verschiedenen Strecken. Macht ja auch Spaß Grüße |
