Lenkstange gebrochen!!! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Lenkstange gebrochen!!! (/showthread.php?tid=11605) |
Lenkstange gebrochen!!! - fliegerdidi - 10.08.2004 nachdem ich grad eine kleine ausfahrt ( so mit 80- über 200 km )bei uns durch die weinberge gemacht habe, und zuhause angelangt über einen 5 cm bordstein mit schrittgeschwindigkeit fuhr, drehte sich das lenkrad auf einmal leer durch. die lenkstange, wo auf beiden seiten die kreuzgelenke aufgebracht wurden, ist in der mitte , an der schweissnaht durchgebrochen. wie alt ich noch werde, will ich eigentlich nicht wissen, aber heute mittag werd ich erst mal einen kleinen geburtstagstrunk zu mir nehmen. kopfschüttelnde grüsse didi - Frank the Judge - 10.08.2004 Wieso wurde sie denn da geschweißt? Und von wem? Au weh, wie ich diese Bastler an US Autos verachte. Grüße - fliegerdidi - 10.08.2004 hallo frank die lenkstange muss in den meisten fahrzeugen in der länge angepasst werden. das fahrzeug wurde von meinem vorbesitzer, ( beruf unbekannt ) zusammengemurxt!! die achsen sind übrigens auch so verlängert worden und zusammengeschweisst. ratlose grüsse didi, dem heute nicht mehr zum lachen zumute ist. ![]() PS: die schweissnaht worde nach dem schweissen wieder rungsum abgeschliffen, bis auf teilweise 2/10 mm ![]() - ICE-T - 10.08.2004 Au weia ![]() man stelle sich mal vor, was passiert wäre wenn das mit großer Geschwindigkeit gebrochen wäre ![]() Gruß Thorsten ![]() - Porter - 10.08.2004 ![]() ![]() ... na, nochmal Glück gehabt ![]() Ob Du je wieder Vertrauen ´zu dem Auto aufbauen kannst ? Wohl nur nach gründlicher Untersuchung sonstiger Schweiner.., ähh Schweißereien ![]() - Frank the Judge - 10.08.2004 Klar müssen die Lenkstangen angepaßt werden. Aber das kann man doch durch Ablängen hinkriegen. Du hast doch sicherlich die "D" förmigen Enden an der Lenksäule (wo es in die Kreuzgelenke geht). Dieses "D" kann recht einfach nachgeformt werden. Wenn schweißen, dann vom Profi. Dein Bild ist leider sehr dunkel. Aber es sieht so aus, als wenn Du schon länger mit dem Bruch spazieren gefahren bist. Die Mitte der Stange ist recht dunkel, was auf Verschmutzung schließen läßt. Also war sie dort schon länger gebrochen. Die hellen Stellen sind die endgültige Rissstelle. Da hing es im wahrsten Sinne des Wortes am Faden. Beste Grüße EDIT wegen datt Dativ - wazzap - 10.08.2004 genau sowas ist mir auch schon vorgekommen, das sich das Lenkrad wie im Kaufhaus Kleinkinder "Rennauto drehte. Ich hatte unglaubliches Glück das dies beim ausrollen an eine rote Ampel passierte und nicht vorher im fliessendem Verkehr. ![]() Es war ein 69er Ford f100 wo einer der Vorbesitzer fürchterlich am Lenkgetriebe rumgemurkst hatte. ![]() Nachdem der PU zuhause abgeladen wurde hatte ich mir auch erst mal ein paar Bierchen gegönnt..... den ![]() ![]() ![]() ![]() - Marijn - 10.08.2004 Da wird mir schwummrig wenn ich nur dran denke, hast noch riesen Glück gehabt !!! Das ist halt so die Sache mit den amerikanischen (und anderen) Edelbastlern... - fliegerdidi - 10.08.2004 Hallo Gerd du kannst dir ja vorstellen, dass es fast unmöglich ist, sämtliche sicherheitsrelevante teile auszubauen um sie in stuttgart in der mat.-prüfanstalt röntgen zu lassen. ich denke, dass mich das schlechte gefühl verfolgen wird, solange ich die karre habe. da ich aber auch ein sehr wilder hund bin, ist mir schon bewusst, dass ich vermutlich nicht an altersschwäche sterben werde. wenn ich aber durch solch einen verfluchten mist verunglücken sollte, hoffe ich, dass ich mit allerletzter kraft dem verantwortlichen noch die gurgel durchbeissen kann!!!!!!! ![]() grüsse didi PS: geburtstagssekt hat auch ned geschmeckt, da mir noch speielend ist. ![]() ![]() ![]() - Frank the Judge - 10.08.2004 Röntgen hilft da nichts, weil man kleine Risse wahrscheinlich nicht sieht. Im guten Werkstattzubehör gibt es einen Kontrastlack, der Risse unter UV Licht sichtbar macht. Das Set mit Lampe kostet nicht viel und macht jeden Riss erkennbar. Und das mache ich bei "selbstgebauten" Autos bei jedem sicherheitsrelevanten Teil. Grüße |
