Corvetteforum Deutschland
Metallbehälter wofür ? - Druckversion
+--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thema: Metallbehälter wofür ? (/showthread.php?tid=111951)
Metallbehälter wofür ? - KTiede - 09.07.2025
Was ist das für ein Behälter bzw. welche Flüssigkeit muss da rein?
Ich habe die Corvette C2 327er ziemlich frisch erworben und prüfe derzeit alle Verbindungen und Flüssigkeiten, da ist mir der Behälter aufegfallen und ich kann leider nicht wirklich rausfinden welche Flüssigkeit dort rein soll bzw. wofür er ist
siehe Bild.
Freue mich auf nette Antworten
VG
RE: Metallbehälter wofür ? - achsbruch - 09.07.2025
In dem Behälter ist die Flüssigkeit für die Servolenkung
RE: Metallbehälter wofür ? - KTiede - 09.07.2025
Super vielen Dank
Also normales Servo Öl
RE: Metallbehälter wofür ? - perlen - 09.07.2025
Fehlt denn Öl?
An dem Deckel ist ein Stab mit Markierungen
RE: Metallbehälter wofür ? - KTiede - 10.07.2025
Ja das war komplett leer!
RE: Metallbehälter wofür ? - 78er_pace - 10.07.2025
Und bist Du die dann schon mal gefahren ( ohne Servounterstützung... )? Komplett leer klinkt mal etwas komisch...außer es ist ein "Projekt"fahrzeug o.ä.
Hi, ja bin sie schon gefahren, wirkte allerdings nicht so als ob die Servo nicht geht, es war allerdings auch nur die Überführung zu mir
RE: Metallbehälter wofür ? - Wesch - 10.07.2025
Dann wird die nicht komplett leer sein. Nur eben unter dem Stand des Messstabes.
Auf jeden Fall auffüllen und nach Lecks suchen. Das System ist sehr Leckanfällig.
MfG.
Super Danke, werde mal schaue wo es da tropft.
