C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde (/showthread.php?tid=110432) Seiten:
1
2
C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - NIGHTFLIGHTHH - 06.08.2024 Moin Leute, Bei meiner C6 befindet sich vorne und hinten jeweils ein Gewinde um den Abschlepphaken einzuschräuben.Da ich mir einen beschaffen möchte, meine Frage... Handelt es sich hier um ein metrisches Gewinde oder ein Zoll Gewinde? Ein M18 Bolzen konnte ich nur ein bis drei Gänge einschreiben,vielleicht ist auch etwas Korrosion auf Grund der Zeit in den Gewindegängen entstanden. RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - zuendler - 07.08.2024 Dass es auch jedes metrische Gewinde mit verschiedenen Steigungen gibt, ist dir bekannt? Wobei 3 Umdrehungen schon zu viel sind für eine falsche Steigung. RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - CCRP - 08.08.2024 Alles metrisch RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - NIGHTFLIGHTHH - 09.08.2024 Moin Leute, scheint wirklich metrisch zu sein. Ich habe eine fremde Ösenstange gefunden, die passt.Es scheint M20 zu sein. RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - Marwin - 10.08.2024 Wie Heinz schon sagte, an den "neuen" Corvetten ist alles metrisch. Wenn Du jetzt ein passendes Muster hast dann auf 1 oder 2 cm die Anzahl der Gewindegänge messen und dann runterteilen, so wird die Ermittlung genau und Du kannst die wirklich passende Abschleppöse holen, falls die Fremde wieder zurück muß. RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - CCRP - 10.08.2024 es gibt 4 Schrauben die ab C5 zöllig sind, das sind aber welche die die meisten Normalsterblichen in 100 Jahren nicht rausfinden werden. Alles andere ist 100% metrisch RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - Bird of Prey - 10.08.2024 Welche 4 sind denn das…?😇 RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - CCRP - 10.08.2024 finds raus, hat mich auch paar Jahre gekostet =) RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - Peter.B - 10.08.2024 ich meine das die caliper bracket bolts bei der C5 & C6 13/16" haben obwohl ein 8mm socket passt sind die side terminals der US Batterien ebenfalls zöllig RE: C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde - Bird of Prey - 10.08.2024 Die Schrauben des Kennzeichenhalters |
