Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation (/showthread.php?tid=109410) Seiten:
1
2
RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - Marwin - 25.12.2023 Getriebe sitzt auf der Hinterachse, also: Hinterachse runter, Getriebe und Diff raus. Getriebe zerlegen um die Synchronisationsringe zu tauschen. Alles wieder retour Dann die Hinterachse wieder justieren. Ist geschätzt 1 bis 2 Tage, das Material ist dagegen pillepalle. Manche machen es selbst und berichten im Forum. Selbst wenn man es machen lässt dann geben diese Berichte eine gute Quelle über den Aufwand. Den Aufwand sollte man immer ungefähr kennen bevor man mit einer Werkstatt spricht. Im Rhein Main Gebiet gibt es einige die diese Getriebe kennen, nenn die auf Wunsch per E-Mail. Beim Öl selbst kann man nicht viel falsch machen, also auch nichts verbessern. Ist bei der C6 ein ATF, rot und überraschend dünn. Ölwechsel hilft nur wenn ein total falsches eingefüllt wurde. Wündersäfte gibt es da aber nicht. RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - JoeyDu - 25.12.2023 Danke dir für die ausführliche Antwort. Dann hab ich schon mal eine Idee. Für Tipps von Werkstätten bin ich immer offen, eventuell kann ich mir so mal eine grobe Preiseinschätzung einholen. Oder ggf. kann mir die auch hier jemand geben. Obwohl wenn du sagst die Materialkosten sind gering und es sind 1-2 Tage arbeit, würde ich mal an die 1.2-2k schätzen. RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - Molle - 25.12.2023 Schau erst mal wie das Öl ausschaut.Ist es zu "dick" rutschen die Syncronringe und bremsen Gangrad nicht ab. Erst einmal Dexron 3 oder Dexron 6 einfüllen und damit fahren. Auf einem "dünnen" Öl rutschen sie Sychronringe nicht so sehr Den Antriebsstrang vom Motor zum Getriebe syncrhonisieren???Keine Ahnung was das ist. Der Synchronring und der 5. Gang sitzen im hinteren Teil vom Getriebe und sind gut erreichbar. Es kann dir aber keiner sagen ob auch das Gangrad oder der Synchronizer mit getauscht werden müssen. Das heißt,keiner kann genau sagen was an Teilen benötigt wird ohne das Getriebe zu öffnen. Deshalb ist es fast unmöglich die Kosten genau zu bestimmen. Dazu kommt das die Werkstatt die das Teil öffnet erst einmal klären sollte was an Teilen noch verfügbar und lieferbar ist. Es gibt auch für das T6060 kaum Teile. RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - Molle - 25.12.2023 (24.12.2023, 20:53)zuendler schrieb: Und vorallem die Kupplungsscheibe, die bremst am meisten durch ihre Schwungmasse, wenn es ums Synchronisieren geht. Die Kupplungsscheibe ist der leichteste Teil in der Kupplungsschwungmasse. Meinst Du das Schwungrad oder den Automaten??? RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - zuendler - 25.12.2023 Es ging um die Masse die vom Getriebe synchronisiert werden muss, nicht um die Schwungmasse vom Motor. RE: Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation - Molle - 25.12.2023 Welche Masse? Es ist nur das drehende ,gewuchtete Innenleben des Torque Tube und die "taumelnde" Mitnehmerscheibe bei getretener Kupplung. Der Synchronring sollte das schaffen ,das Gangrad abzubremsen und mit dem Synchronkörper in die Position zu bringen,den Kraftschluß wieder herzustellen. Es reicht aus wenn z.B. eine Distandzscheibe/Ring nicht mehr "dick" genug ist um den Druck auf den Sychronring auszuüben.Dann kann der Synchronring das Gangrad nicht abbremsen. |
