Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen (/showthread.php?tid=108710) |
RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - ESB - 08.08.2023 (07.08.2023, 18:50)stingray427 schrieb: @ ESB : .... hab meine Nummer am Vergaser gefunden (7045229), aber nicht in der Liste.... Was bedeutet das dann? LG Erwin RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - ESB - 08.08.2023 das Internet spuckt aus: 1975-1976 Chevrolet & GMC Truck (non-California), 400ci heavy duty Dann scheint das nicht der original Vergaser zu meiner C3 zu sein, oder? RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - stingray427 - 08.08.2023 (08.08.2023, 08:15)ESB schrieb: .... hab meine Nummer am Vergaser gefunden (7045229), aber nicht in der Liste.... Dann war der Vergaser original nicht in einer Corvette verbaut : https://www.carburetion.com/Number/oemnumber.asp?oemnumber=7045229 RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - ESB - 08.08.2023 Na dann muss ich ja nicht überlegen diesen Vergaser überholen zu lassen..... RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - stingray427 - 08.08.2023 (08.08.2023, 08:30)ESB schrieb: Na dann muss ich ja nicht überlegen diesen Vergaser überholen zu lassen..... Warum ? Wenn der Vergaser doch gut ist und du nicht auf 100% Originalität bestehst ? RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - Wesch - 08.08.2023 Hallo Da du einen funktionierenden Vergaser verbaut hast und diesen nur wegen Originalität überholen lassen willst, musst du das nun wirklich nicht mehr tun. MfG. RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - ESB - 08.08.2023 ... naja, Orginalität ist eins, aber ich weiss auch nicht ob ein Vergaser, der auf einen 400ci-Motor draufgehört auch gut zu einem 350ci-Motor passt..... Andererseits lief er da drauf vermutlich auch knappe 50Jahre..... RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - daabm - 08.08.2023 Wenns ein Rochester ist, ist dem die Motorgröße fast egal. Das ist der Vorteil der Rochester, die funktionieren von 300 CUI bis über 450 CUI mit ihren vakuum-aktivierten Secondaries. Zumindest hab ich das so gelernt 😎 RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - ESB - 08.08.2023 Danke für die Info Martin, dann überlege ich mal und warte was Uli zu berichten weiss..... RE: Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen - stingray427 - 10.08.2023 Irgendwas fehlt !? Vergaser ist auf dem Weg nach Düsseldorf zum Überholen, bin gespannt. |
