Tankentlüftungsventil - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Tankentlüftungsventil (/showthread.php?tid=105941) |
Tankentlüftungsventil - Ulivette - 24.02.2022 Hallo, ich glaube das bei meiner das Ventil um 180 Grad gedehnt gehört. Also was momentan oben ist, müsste nach unten zeigen. Bin ich da richtig? Die beiden Schläuche sind glaube ich richtig angeschlossen. Oder funzt das Ding auch so rum ? ![]() ![]() RE: Tankentlüftungsventil - rookie_71 - 25.02.2022 Moin, bei den US Freunden im Forum bin ich dazu auf ein Bild vom 74'er AIM gestoßen: ![]() Schau mal genau hin, ich glaube dein Ventil ist exakt so angeschlossen wie es soll. Auf dem Bild ist das Ventil zwar auf dem Kopf dargestellt, aber die Schläuche sind auch über Kreuz. Der nach vorne abgehende Schlauch ist wie bei dir an der dreieckigen Seite. VG Wolf RE: Tankentlüftungsventil - jeffrey864 - 25.02.2022 Ciao Uli Hast du dann Probleme oder müffelt es nach Benzin? Hier ein Bild von meiner 72er sieht genau gleich aus. Denke hier hat sich auch nichts geändert. Gruss Jeffrey RE: Tankentlüftungsventil - Ulivette - 25.02.2022 Hallo Wolfgang und Jeffray, danke euch für die Unterstützung. Das AIM hatte ich auch verglichen. Dabei kam ich erst drauf. Ich Attentat vollgetankt und siehe da bei Sonnenschein dehnt sich das Benzin aus und es tropfte über den linken Endschalldämpfer auf den Boden. Die obere Schelle ist undicht das ist klar. Diese ist bereits nachgezogen. Aber es bleibt die Frage ob das Dingens (Entlüftungsventil) so rum auch funktioniert. Nun nach euren Antworten ist meins richtig drin |
