Corvetteforum Deutschland
Mikrophon - Wo? - Druckversion
+--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thema: Mikrophon - Wo? (/showthread.php?tid=10572)
Mikrophon - Wo? - Corvette-1111 - 25.05.2004
Ihr wißt doch, dass das Telefonieren im Auto mit Handy am Ohr mit hohen Strafgeldern belegt ist und nun auch noch einen Punkt in Flensburg kostet....
Folglich habe ich mir eine entsprechende Freisprecheinrichtung in meine Corvette einbauen lassen.
So weit so gut......
Ich habe bisher nur noch keinen vernünftigen Platz für das Mikrophon gefunden und bitte Euch, mir mal "Eure Mikrophon-Anbaustellen" zu beschreiben.
Zur Zeit habe ich es auf der oberen Fensterumrandung in der Mitte (also über dem Spiegel) befestigt. Meine Gesprächspartner können mich bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h nicht mehr verstehen, weil ich so weit vom Mikro entfernt sitze. Wenn ich offen fahre )also beim Coupe das Dach rausnehme) stört der Fahrtwind schon im Stadtverkehr die Verständigung.
Gebt mir mal ein paar gute Tips.
Beste Grüße und Danke im Vorraus
Jochen aus G.
- AK - 25.05.2004
Hallo Jochen,
am besten auf Mundhöhe an der A-Säule... Phone Zwinkern
- Olly - 25.05.2004
Hallo Jochen,
mein Mikro sitzt an der A-Säule und zwar oben links in der Ecke.
Ich bzw. meine Gesprächspartner hatten bis jetzt damit noch keine Verständigungsprobleme.
Muss aber gestehen das ich es bei offenem Dach
noch nicht probiert habe.Ich schliesse eigentlich auch immer die Fenster
wenn ich telefoniere.
Bekannter hat sein Mikro auf der Lenksäulenverkleidung oben drauf montiert.
So ist es manchmal auch bei Taxis gelöst.
Tip wäre noch das man das Mikro "tunen" kann.Die Mikros die ich kenne
haben eigentlich immer eine möglichkeit gehabt den Eingang umzustecken.
Und zwar direkt in dem Mikrogehäuse.Da waren dann immer zwei Pins,der eine
ist ein "Low" der andere ein "High" Eingang.Das brachte je nach Fahrzeug immense Verbesserungen.
Einfach mal den Händler fragen ob da eine möglichkeit besteht.
Hoffe etwas geholfen zuhaben.
Beste Grüße
Olly
- Guenter - 26.05.2004
Hallo Jochen,
ich habe mein Micro auf der Lenkradverkleidung etwas nach rechts versetzt aufgeklebt.
Lt. meinen Gesprächspartnern bin ich sehr gut zu verstehen.
- man-in-white - 27.05.2004
Obere linke Ecke der A- Säule ist für einen Festeinbau glaube ich die optimal Lösung da die Scheibe nah am Kopf ist.
Es gibt auch Micros, die an derKopfstütze festgemacht werden und mit einem Arm in die Nähe des Sprechorgans geführt werden. Ob so etwas stört wenn man den Kopf bewegt weiß ich nicht.
Alternativ kannst Du auch so ein komisches Headset nutzen.
Mit offenem Dach telefonieren halte ich aber grundsätzlich für schwer, wegen dem Geräuschpegel.
