Klimaansteuerung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Klimaansteuerung (/showthread.php?tid=105331) |
Klimaansteuerung - Pinto - 28.10.2021 Sollte sich der Klimakompressor ab einer gewissen niedrigen Außentemperatur eigentlich nicht mehr einschalten? Kenne das so von anderen Herstellern damit die Klima nicht "einfriert" - so zumindest der Volksmund.. Heute als ich bei einer Außentemperatur von 3 Grad C° die Auto-Taste am Klimabedienteil gewählt habe, hat sich die Klimaanlage aktiviert - erkennbar zB. an dem elektrischen Lüfter und diesem typischen "Klick". Soll dass so sein? RE: Klimaansteuerung - usc-driver - 29.10.2021 Hallo Pinto, auch im Winter sollte die Klimaanlage ab und zu laufen, es geht ja auch um die Schmierung der Lager etc. Schau mal hier " https://www.autozeitung.de/klimaanlage-winter-einschalten-105447.html " da wird das alle erklärt..... Google sei Dank ![]() Gruß Gerhard RE: Klimaansteuerung - Pinto - 29.10.2021 Okay danke, ganz unten steht dann dass es nur bei moderneren Fahrzeugen automatisch ausschaltet, genau um das ging es mir. ![]() |
