Ersatzradhalterung C4 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Ersatzradhalterung C4 (/showthread.php?tid=104506) |
Ersatzradhalterung C4 - C4/89 - 23.06.2021 Hallo Freunde, heute mal eine etwas komische Frage. Hat jemand eine Ahnung ob es eine Empfehlung oder Vorgabe gibt, mit welchem Drehmoment die Schraube welche die Reserverad-Halterung oben hält angezogen werden soll? Ist ja im Grunde nur Plastik mit einem dünnen Streifen Metall auf der Innenseite. Danke Euch schon mal im Voraus... RE: Ersatzradhalterung C4 - man-in-white - 23.06.2021 Ich zieh die Schraube handfest an. Frank RE: Ersatzradhalterung C4 - usc-driver - 25.06.2021 Hallo, wie Frank schon sagt ziehe ich diese Schraube auch nur Handfest an, damit man sie falls man mal eine Panne haben sollte auch ohne Werkzeug aufbekommt. Ich drücke immer mit einer Hand den Kasten fest nach oben und drehe dann mit der anderen so fest es geht, Da dieser langen Schraube braucht man auch keine Angst zu haben, das sie sich mit der Zeit so weit heraus dreht, das die Klappe runter fallen könnte. Natürlich kann man einmal im Jahr nachschauen ob die Schraube noch fest ist. Gruß Gerhard RE: Ersatzradhalterung C4 - Patrick 97 - 27.06.2021 Bei mir habe ich sie mit dem Schlüssel ganz leicht angezogen, aber nur locker aus dem Handgelenk RE: Ersatzradhalterung C4 - C4/89 - 28.06.2021 Ja so hab ich es auch gemacht, zusätzlich hab ich mir einen winzig kleinen Farbpunkt an die Schraube gemacht, da reicht ein kurzer Blick im Bücken um zu sehen ob sie sich vielleicht doch gelöst haben könnte. "safety first" |
