Verstärkereinbau - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Verstärkereinbau (/showthread.php?tid=104047) |
Verstärkereinbau - Egner - 23.04.2021 Hallo erstmal an die Elektronikspezialisten Habe mir vor einiger Zeit ein Kenwood mit Touch eingebeut 2 Din Gerät Hab hinten auch keinen CD player mehr aber Kabel liegen noch. Wollte jetzt hinten Remote und Chinch liegen in Mittelkonsole eine Bassbox mit integriertem Verstärker einbauen . Kann ich Plus und Minus vom ehemaligen CD anschluss nehmen. Wenn ja welche Kabel sind das? Sonst muss ich Kabel von der Batterie bis nach hinten legen das wäre übel. RE: Verstärkereinbau - Netzpirat9 - 23.04.2021 Einfach mal nachsehen wie viel Ampere dein Verstärker zieht und dementspechend Kabelquerschnitt berechnen . Das Kabel vom CD Player reicht mit Sicherheit nicht außer du möchtest dir eine Heizung bauen. RE: Verstärkereinbau - Egner - 23.04.2021 Danke das wollte ich wissen. Also Kabel von der batterie nach hinten legen.Wo geh ich da am besten lang?? RE: Verstärkereinbau - metalworks - 23.04.2021 (23.04.2021, 11:34)Egner schrieb: Hallo erstmal an die Elektronikspezialisten Das CD-Wechsler-Remotekabel ist viiiiiiel zu schwach dimensioniert. Je nach Leistung ist ein Stromkabel mit 10 qmm notwendig und auch sinnvoll. Bitte nicht vergessen das Stromkabel kurz hinter der Batterie abzusichern. Beabsichtigst du, weiter Aufzurüsten, ist vielleicht gleich ein 25/35 qmm Kabel die richtige Wahl. Und das Massekabel für deinen Amp in der gleichen Stärke wählen wie das Stromkabel. Je nach Leistung ist es auch sinnvoll (gerade im Bassbereich eigentlich fast immer), einen Pufferelko zu verbauen. Zur Verlegung: Grundsätzlich nicht das Cinchkabel und das Stromkabel zusammen verlegen, sondern möglichst getrennt. Sonst kann es dir passieren, dass du Einstreuungen hast. Das Stromkabel auch von Lautsprecherkabeln und Steuergeräten fernhalten. Es macht Sinn, zur ordentlichen Kabelinstallation, die Sitze auszubauen. Grüße Harald RE: Verstärkereinbau - colonel - 23.04.2021 Such mal nach meinem PAC OEM-VET 1 thread. |
